Взаимодействие RenderMan_Studio_1.0.1 и Maya. Как?
Тема в разделе "RenderMan", создана пользователем Freiheit, 6 янв 2008.
Модераторы: Moderator.
  1. Freiheit
    Freiheit Знаток
    Работаю в Врей и Максе, но решил потихоньку переходить на Майку и Renderman. Скачал Pixar_RenderMan_Studio_1.0.1, установил, и теперь не знаю как включить рендер в настройках Maya. Захожу в Reder Settings, и не вижу там Renderman. Заранее благодарен, и прошу прощения за такой глупый вопрос...
  2. sky_myth
    sky_myth Знаток
    для начала подгрузи плагин мтор.... window>settings/preferences>plug-in manager, поставь галку возле mtor.mll (load) and (autoload), далее появиться новая менюшка в главном окне, если переключиться в режим рендеринга....
  3. Freiheit
    Freiheit Знаток
    Спасибо! Надо попробовать...
  4. Freiheit
    Freiheit Знаток
    Пишет вот это: ERROR: missing extension: cmarble.slo
    ERROR: missing extension: shinymetal.slo
    ERROR: missing extension: spatter.slo
    ERROR: missing extension: stippled.slo
    ERROR: missing extension: stone.slo
    // Error: Cannot find procedure "mtor".
    Это глюк или просто надо ставить английскую версию?
  5. Freiheit
    Freiheit Знаток
    Ответ нашел на одном хорошем сайте ;)
    after reboot, go to the "Windows Services" (in Control Panel>Administrative Tools>Services),
    then right click on "Pixar License Server 5.0.2", click on "Properties", set the Startup type to "Manual",
    stop the Service Status and then click on Start to restart the service status.
    8. click PixarLicenseServer.exe(In C:\Program Files\Pixar\license-5.0.2)
    Now Run Your Maya
  6. oleh800
    oleh800 Пользователь сайта
    У кого-то вообще нормально поставился рендерман этой версии, потому что у меня половина фич не работает.
    Слим из майки не запусается, только отдельно.
    Связка Майка2008 - RenderMan_Studio_1.0.1 (Pixar_RenderMan_Studio_1.0.1-maya2008_i686.icc91.msi)
    Лиценция работает к ней притензий нет.
    Установка сырая или я чего не пойму.
  7. tadpole
    tadpole Знаток
    седня поставил, вроде работает (даже и не лицензия)... единственно чего я не пойму - не открываются проекты созданные до установки рендермэна... только импортируются... Это всегда так было?
  8. oleh800
    а слим из майки у тебя запускается?
  9. tadpole
    tadpole Знаток
    не не запускается, да и вообще он у меня загнулся... (
  10. Nevajno
    Nevajno Активный участник
    http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=83006
  11. Android_ID
    Android_ID Пользователь сайта
    на самом деле все работает!
    проверено лично
    Для начала надо изи папки C:\Program Files\Pixar\RenderMan-Studio-1.0.1-Maya8.5\rmantree\lib\shaders
    скопировать все содержимое в
    C:\Program Files\Pixar\RenderMan-Studio-1.0.1-Maya8.5\lib\shaders
    Они просто забыли это сделать!!
    Slim не запускается из майки у тех, у кого стоит NOD32(эта зараза многим крови попила, хотя отличный антивирь)
    лекарство от этой беды следующее: в nod32 в AMON добавить в исключение всю папку майки и всю папку pixar
    в IMON добавить в исключения все EXE файлы из папки:
    а) C:\Program Files\Pixar\RenderMan-Studio-1.0.1-Maya8.5\bin
    б) C:\Program Files\Pixar\license-5.0.2
    в) C:\Program Files\Pixar\RenderManProServer-13.5.2\bin
    (все для подстраховки)
    из папки
    C:\Program Files\Autodesk\Maya8.5\bin
    непосредственно саму maya.exe, render.exe, mayabatch.exe, apcw.exe, blur2d.exe, fcheck.exe
    после этого будет вам щастье!
  12. gamx81
    gamx81 Активный участник
    Ставьте rman в корень...напр. на С:\Pixar....и никаких проблем не будет
  13. SquaLL
    SquaLL Знаток
    не обязательно копировать. я вылечил по-другому. Прописал в "переменных средах" строку RMANTREE значение C:\Program Files\Pixar\RenderMan-Studio-1.0.1-Maya2008\rmantree и в системных переменных добавил в строке Path ;C:\Program Files\Pixar\RenderMan-Studio-1.0.1-Maya2008\bin всё заработало, но после перезагрузки компа. Может чтото лишнее сделал, но всё работает)
    PS спасибо за подсказку с НОДом32 :)
  14. 1on
    1on Пользователь сайта
    Подскажите пожалуйств как выдечить?
    Пробую сначала отренедрить одну из своих сцен с помощью software render, потом рендерю с помощью рендермэна. Но рэндермэн выдаёт кучу ошибок типа:
    Error: (12/26 18:12) rman Error: RSL: line 59: ERROR: Undeclared variable reference "Cl" //
    и соответственно в конце "отчёта" по каждому шейдеру пишет ERROR compiling shader.
    В итоге он рендерит модель без текстур. Подскажите в чём ошибка?
  15. swn
    swn Пользователь сайта
    У меня тоже проблема RenderMan'ом! Помогите!
    После установки в plug-in manager появились три новые строки:
    mtor.mll
    mtorsubdiv.mll
    RenderMan_for_Maya.mll
    ни одна из них не загружается, и в скрипт эдиторе вылазиет это:
    // Error: Unable to dynamically load : C:/Program Files (x86)/Pixar/RenderMan-Studio-1.0.1-Maya2008/bin/mtor.mll
    // Error: //
    // Error: (mtor) //
    // Error: Unable to dynamically load : C:/Program Files (x86)/Pixar/RenderMan-Studio-1.0.1-Maya2008/bin/mtorsubdiv.mll
    // Error: //
    // Error: (mtorsubdiv) //
    // Error: Unable to dynamically load : C:/Program Files (x86)/Pixar/RenderMan-Studio-1.0.1-Maya2008/plug-ins/RenderMan_for_Maya.mll
    // Error: //
    // Error: (RenderMan_for_Maya) //
    Как мне починить?
    P.S. У меня
    XP Pro x64
    Maya Unlimited x64
  16. Puppet
    Puppet Знаток
    Maya 32 битная нужна
  17. Shtep
    Shtep Активный участник
    еще желательно студию лицензированную
