Высвобождение памяти в максе
Alex Kras
Модератор форума
столкнулся с проблемой которая доставляет определенные неудобства:
1. рендерю большую сцену ( неважно каким рендером, что вирей, что ментал ситуация не меняется), счетчик использования ОЗУ прыгает на 1,7 гигов ( при 2 доступных). Ситуация нормальная
2. заканчиваю рендер, а ОЗУ не высвобождается, то есть снимаются какието крохи и все. счетчик висит на 1,6гигов.
3. рендерю сцену заново, макс пытается повторно прибавить озу к 1,6гигов которые чемто заняты. в результате естественно сообщение что памяти не хватило и досвидос.
пока решаю проблему путем перезагрузки макса после каждого рендера ( если сцена большая)
но хотелось бы знать- нет ли функции сброса инфы рендера? либо ручками както делать ? ( прога по очистке ОЗУ от хлама не помогает, макс держит эту озушку под себя)
carabus
такая же фигня...
...происходит после больших сцен или "трудных" расчетов...
...как прочистить мозг, кроме варианта перезагрузки- пока не нашел.
new²
а у меня вообще ....закрываю макс а некий процент всеравно забит что приводит к всевожможным неудобствам после открытия нового.... все нормально тока тогда когда завершаю процесс через д.з. ...
хотя и то не всегда !!!
vista32, 3gb ram
Deruz
Чтобы очистить память от остатков рендера надо в окне VFB нажать кнопочку Clear.
Также не помешает в командной строке ввести "clearUndoBuffer()" без кавычек и нажать Enter.
В зависимости от того что делалось в сцене и сколько уровней Undo стоит в преференсах,
эта команда может высвободить эначительное кол-во ОЗУ.
Мне приходилось редактировать сцены после "чудо-дизайнеров", где были десятки тысяч объектов.
После открытия сцены и удаления микрорайона (для редактирования одной высотки)
и применения этой команды - освободилось около 300Мб, хотя вся сцена была 80Мб.
Метаморфоза! :)
Удачи!
Alex Kras, Deruz не там копаете.
в boot.ini поставь /3gb на загрузку винды.
А вообще используйте 64-битную ОС для сцен со сложной геометрией или не оптимизированными настройками визуализатора.
Alex Kras
Модератор форума
В общем все попробывал, и остался самый надежный вариант это Сейф-Ресет-Лоад. и рендерить не открывая редактор материалов. При наличии текстур 2000х2000 и выше, это экономия до 1Г ОЗУ. Видать после закрытия однажды открытого редактора, Макс навсегда "запоминает" развернутую инфу по материалам. А буфер отката чистить не особо помогает, он и не особо заполненна данном этапе
Alex Kras
Модератор форума
нашел одну приятную функцию, актуально для экономии ресурсов ( да и время визуализации экономиться).
Это рендер из командной строки. В корневом каталоге макса есть файл 3dsmaxcmd.exe работа из командной строки.
открывем консоль командной строки, запускаем 3dsmaxcmd.exe и смотрим список ключей ( настраивать можно тоже из командной строки)
потом даем команду 3dsmaxcmd d:\max\12.max где (d:\max\12.max) путь к файлу сцены. Запуститься только окно рендера, без редактора и начнется рендер по сохраненым в сцене настройкам, либо с учетом используемых ключей.
Гланое учитывать , что нигде в путях не должно быть кирилицы
