Выскакивает ошибка в файле Adobe Illustrator
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем makslitvinov89, 7 дек 2015.
  1. makslitvinov89
    makslitvinov89 Пользователь сайта
    День добрый. фишка такая... Вырубили электричетсво, работал в люстре как раз... Ладно. ерунда сейвы делаю каждые пять минут примерно... Не существенно было, потом когда включили, включил комп, открыва.. файлик... А он просто не открывается моргает экран. И все. В чем может быть проблема?
  2. rafaelkoz
    rafaelkoz Пользователь сайта
    толкнулся с такой же трабблой в люстре (CS6). Опытным путем выяснил, что проблема была в одном элементе, присутствующем в макете (символьный объект, скопированный из файла, предоставленного заказчиком). Причем файл заказчика сохраняется и открывается без проблем, а мой файл сохранялся нормально, а при открытии выдавал точно такое-же сообщение.
    Делал следующим образом — копировал часть макета и создавал новый файл с этой частью. Сохранял, закрывал, открывал заново. Если файл открывался без проблем — добавлял еще кусок) И так далее... обнаружил этот кусок и его тупо отрисовал самостоятельно))
    Возможно символы из стандартных библиотек иллюстратора (кнопки, например), или эффект какой-то определенный... Тут только анализировать, если поисковик ничего толкового не нашел)
    Кстати, обнаружил еще один занимательный глюк люстры, который стоил мне кучу нервов и дня работы, локализован также вручную — опишу последовательность, как его поймать (типа вредного совета):
    1) Кроме люстры должен быть запущен еще и фотошоп
    2) Добиться, чтобы файл весил довольно много (>200 мб) и содержал множество различных элементов
    3) Копируем значительный кусок элементов (ctrl+C), чтобы площадь была примерно 1000 px
    4) Сохраняемся (ctrl+S) и в момент сохранения, пока ползет ползунок, переключаемся на окно фотошопа...
    Иллюстратор наглухо зависает и не отвечает (проверено ожиданием в 2 часа).
    Можешь еще впринципе программку попробовать вот эту как пример или мне написать файл свой скинешь она у товарища есть поможем восстановить https://www.repairtoolbox.com/ru/illustratorrepair.html Illustrator Repair
