Вышибание max5
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 2 окт 2002.
    Переоически вышибает max5
    на разныз машинах в разных местах.
    Кто-нибудь сталкивался с этим>?
  2. SALuto 437
    SALuto 437 Мастер
    Кажется я нашел из-за чего это происходит. Когда находишься в подобъекте и в это время происходит автосейв. В 99% вылет обеспечен. :) Можно вылечить отключением этой фичи в свойствах Макса. Правда это чревато другими неприятностями. :(
    Ждем upgrade
    и возвращаемся на 4.26
  4. Leshiy
    Leshiy Мастер
    и то перманентно...
    Ситуация не есть правилом, скорее исключением.........
  6. Lucky3D 1634
    Lucky3D 1634 Знаток
    это точно.. насколько я понимаю причин может быть много и в железе и в софте..
    В 3.1 при том же железе ничего не вылетает и не падает !?
  8. SALuto 437
    SALuto 437 Мастер
    Я проверил на двух компах. Железо почти все разное. На домашнем РIV винты IDE память SDRAM и на рабочем dual Athlon винты SCSI память DDR. Операционка только одна WinXP. И видеокарты похожие GeForce 3 Ti200 только от разных производителей.
    Я не на 100% уверен что именно от этого. Есть еще какой-то фактор, потому-что смоделировать эту ошибку не получается. Но когда все-таки вылетает, на 90% именно при записи и именно когда нахожусь в подобъекте.
  9. Guest
    Та же самая фигня, только при рендеринге: при окончании ренлеринга Макс хочет что-то сделать, но вместо этого ошибается и падает. Но при этом сцену сохраняет в autoback. Хреново чего-то. Как бы это исправить?
