Выручайте. Выдёргиваю на голове волосы :)
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем DenVV, 15 мар 2010.
  1. DenVV
    DenVV Активный участник
    Такая проблема. Я новичок (нуб) в максе, создаю полигональную модель танковой башни. составил 2 чертежа для построения всех нужных элементов, начинаю создавать конус для основы и сразу напоролся на глупейший тормоз в продолжении работы.
    Мне нужно сделать этот конус (башню) в каркасном отображении, что бы видеть задний план (чертёж) и подгонять каркас (линии) башни под линии чертежа. нажимаю F3 и в каркасе отображаются все объекты, но в этом случае плоскости с чертежами и сама башня становятся каркасными, соответственно подгонять "непочему" становится, чертежа то тоже становится не видно. Alt+X не подходит, мне нужен полностью прозрачный каркасный объект без затенений и прочих оболочек.
    В уроках от "Real Time" рассказчик объяснил что для каркаса используются клавиши F3 и F4, но они работают на ВСЕ объекты. сам он на заднем плане нажимает какойто "хоткей" и 1 объект а не все становятся в каркасном виде.
    Суть вопроса думаю ясна: Как сделать БЫСТРОЕ отображение каркаса ОДНОГО объекта нажатием клавиши без использования различных геморройных манипуляций ??? Прошу помощи, заранее благодарю.
    Такой вид сейчас:
    [​IMG]
    Требуется такой вид:
    [​IMG]
  2. GoodMan
    GoodMan Мастер
    В Customize->Customize User Inteface..->Keyboard повесь на какую-нибудь клавишу "Shade Selected Toggle" (у меня он висит на "y" )
    Потом при нажатии на неё объект отображаемый в wireframe будет показыватся в Shade моде - и обратно..
  3. DenVV
    Спасибо огромное, ваш ник оправдан на 100; :)
  4. DenVV
    Поторопился я с благодарностью, нужного эффекта это не дало. какая то запутанная схема получается - чтобы отобразить этот объект в каркасе приходится выделять другой объект и потом на этот целевой объект нелязя попасть. Как то сложно всё.
  5. GoodMan
    GoodMan Мастер
    Команды для отображения только выделенного объекта в wireframe - нет.. Во всяком случае я не нашел :)
    Поэтому делаем всем объектам wire (F3) А у выделенного меняем состояние с wire на shade через hotkey..
  6. DenVV
    Нет, это вообще не то
  7. Lamer
    Lamer Пользователь сайта
    Я сам новичок. В таком случае использую схему: в окне включаю отображение smooth+higlights и Edged faces и в object properties значение visibility выставляю меньше 1(хватает 0,4), если не в тему извиняюсь.
  8. Wild_man
    Wild_man Активный участник
    ну в уроке наверное чертеж на бекграунде стоял с галкой match bitmap ане на плейн был накинут..f3 на бекграунд никак не влияет
  9. seaman-3d
    seaman-3d Активный участник
    Что-то Вы мудрите все.
    Нажмите Alt+X
  10. DenVV
    Wild_man
    Нет не бекграунд, две отдельные плоскости с накинутыми чертежами по фронту и высоте.
    seaman-3d
    Читай самый мой первый пост, если бы всё так просто было я бы не просил помощи ) Alt+X только затемняет пространство между рёбрами но полностью прозрачным не делает.
  11. stas.gmbh
    stas.gmbh Пользователь сайта
    Я думаю что у автора урока чертеж не битмап на плейне,а используеться вместо фона-тогда все понятно и просто....попробуй выйти так из ситуации или еще проще Alt+X ...не понимаю почему тебя не устраивает такая распространенная техника.Проще найти обходной путь и сделать что-то чем топтаться на одном и том же месте. Я так всегда делаю и тебе советую, ведь не всегда и авторы уроков предлагают удобную технику. Выбирай то что удобно тебе...
  12. igorznag
    igorznag Знаток
    Привет.Попробуй такой вариант.Установи режим отображения объектов Smooth+Highlights и Edged Faces. Выдели нужный объект и примени к нему (свой) стандартный материал. Сделай прозрачным объект(Visibility=0) и его материал(Opacity=0). Чтобы не делать это вручную,я написал скрипт WireframeSelected.Скачать можно здесь.(измени расширение файла с txt на ms). Запусти скрипт (меню Maxscript/Run Script и выбери файл WireframeSelected.ms).Чтобы быстро переключатся между режимами, в меню Customize/Customize User Interface/Keyboard; Group:Main UI; Category:_igorznag; установи комбинации клавиш.
  13. fabricio
    fabricio Мастер
    Обведи все линии на чертеже сплайнами и не парься.
