Вырезка части объекта в 3d max
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Анастасия Ломакина, 19 янв 2014.
  1. Анастасия Ломакина
    Анастасия Ломакина Активный участник
    Здравствуйте!
    При создание плетеного стула у меня возник такой вопрос: вот снимок стула и плетенки:
    http://i056.radikal.ru/1401/68/cc63f93f0b4d.png
    Но я не знаю как обрезать мою плетенку под округление стула.Кто знает помогите пожалуйста!
    Заранее спасибо.
  2. maiden666
    maiden666 Мастер
    любым способом делаешьобьект, повторяющий ту форму, которую нужно вырезать, например, просто копируешь круглое седалище, потомвырезаешь булевой операцией, ПроКаттером, например
  3. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    ShapeMerge.Функция Cookie Cutter.
      665,3 КБ
      175
  4. Анастасия Ломакина
    спасибо большое!
  5. maiden666
    maiden666 Мастер
    страшная штука этот ШейпМёрж, мусорные вертексы потом замучаешься удалять
  6. diwian diwian
    Для того,что бы этого не случилось желательно соблюдать определённую последовательность действий и более точное положение вычитаемого объекта.К примеру, при слишком близком расстоянии вертексов ,при проекции, "результат" может выбрать среднеарифметический значения, т.е. вертекс будет находится в непредсказуемом месте.Но тоже правило должно работать и с булевскими операциями и "проКаттером".Можно конечно увеличить плотность сетки но в таком случае сложно правильно спроекцировать оба объекта.Наименее "болезненным" будет дополнительная нарезка форм(предварительная подготовка) поперёк вычитаемых рёбер,опять таки необходимо стараться чтобы вертексы не находились близко друг к другу.
  7. maiden666
    maiden666 Мастер
    Таки Булин оставляет мусора поменьше
    Точки эти кстати легко удалять Графитом, но я вот моделю на 2009-м Максе, где Графит отсутствует
  8. diwian diwian
    Очень неплохой, в своё время, был плагин Power Boolean но после того как его вживили в макс он явно не радует.Есть конечно сомнения по поводу использования тех или иных ед.измерения и применение булевских операций но это нужно перепроверять-всего лишь догадка.
