Выравнивание одинаковых объектов по вершинам
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем Александр Якушев, 12 июл 2014.
Модераторы: Savin Denis
  1. Александр Якушев
    Александр Якушев Активный участник
    Здравствуйте! Есть два одинаковых объекта, повернутых относительно друг друга. К ним применен resetXform(пример в файле temp1.zip) Как совместить произвольно повернутый объект с оригиналом?
    Нашел в нете способ, немного подредактировал (алгоритм, примерно такой - применяем для повернутого объекта что-то вроде Normal Align, затем поворачиваем его на нужный угол в плоскости полигона):
    Код:
        fn angle2Vec v1 v2 = acos (dot (normalize v1) (normalize v2))
        fn RotatePivotOnly obj index=
        rot = (matrixFromNormal (getFaceNormal obj index)*obj.transform ) as quat
        rotValInv=inverse rot
        animate off in coordsys local obj.rotation*=RotValInv
        obj.objectoffsetrot*=RotValInv
        obj.objectoffsetpos*=RotValInv
        f = 1
        mainObj = $MainObj
        tempObj = $TempObj
        faceNormM = getFaceNormal mainObj f
        faceNormT = getFaceNormal tempObj f
        faceCentM = meshop.getFaceCenter mainObj f
        faceCentT = meshop.getFaceCenter tempObj f
        tempObj.pivot = faceCentT
        ResetXForm tempObj
        convertToMesh tempObj
        mainObj.pivot = faceCentM
        ResetXForm mainObj
        convertToMesh mainObj
        RotatePivotOnly tempObj f
        RotatePivotOnly mainObj f
        tempObj.transform = matrixFromNormal faceNormM
        tempObj.pos = faceCentM
        vecVertT =  getVert tempObj ((meshop.getVertsUsingFace tempObj f) as array)[1]
        vecVertM =  getVert mainObj ((meshop.getVertsUsingFace mainObj f) as array)[1]
        theCrossV = cross (normalize (vecVertT - faceCentT)) faceNormT -- nujno dlya korrektirovki napravleniya vrasheniya
        ug = angle2Vec (vecVertT - faceCentT) (vecVertM - faceCentM)
        ugKorYZ = if (dot theCrossV faceNormT) >= 0 then ug else -ug
        tempObj.transform = rotateZmatrix ugKorYZ*tempObj.transform
    но способ не точный получился, чем дальше от совмещаемых треугольников, тем больше разброс (1.jpg) Собственно визуально, кажется простая задача. Надо просто выставить объект по трем точкам. Как это сделать?) Подскажите, пожалуйста!
    • temp01.zip
      650 КБ
      72
      41,8 КБ
      143
  2. igorznag
    igorznag Знаток
    Cкрипт 3-Point-Align.
  3. Александр Якушев
    Спасибо igorznag! Офигенная штука, похоже то, что нужно! Надо разбираться)
  4. Александр Якушев
    Вот немного разобрался
    Код:
    fn AlignPivotTo Obj Trgt =
        -- Get matrix from object
        if classOf Trgt != matrix3 then Trgt = Trgt.transform
        -- Store child transforms
        local ChldTms = in coordSys Trgt ( for Chld in Obj.children collect Chld.transform )
        -- Current offset transform matrix
        local TmScale = scaleMatrix Obj.objectOffsetScale
        local TmRot = Obj.objectOffsetRot as matrix3
        local TmPos = transMatrix Obj.objectOffsetPos
        local TmOffset = TmScale * TmRot * TmPos
        -- New offset transform matrix
        TmOffset *= obj.transform * inverse Trgt
        -- Apply matrix
        Obj.transform = Trgt
        -- Restore offsets
        Obj.objectOffsetPos = TmOffset.translation
        Obj.objectOffsetRot = TmOffset.rotation
        Obj.objectOffsetScale = TmOffset.scale
        -- Restore child transforms
        for i = 1 to Obj.children.count do Obj.children[i].transform = ChldTms[i] * inverse Trgt * Obj.transform
    fn localMatrix p1 p2 p3 =
        v1 = p1 - p3 -- вектор по одной стороне треугольника
        v2 = p2 - p3 -- вектор по другой стороне
        e1 = normalize( cross v1 v2) -- первый орт как нормализованное векторное произведение v1 и v2
        e2 = normalize( cross e1 v1)
        e3 = normalize( cross e1 e2)
        mat3 = matrix3 1 -- создание стандартной матрицы
        mat3[1] = e1
        mat3[2] = e2
        mat3[3] = e3
        mat3[4] = p1
        return mat3
    mainObj = $MainObj
    tempObj = $TempObj
    NumV = tempObj.numverts -- количество вершин объекта
    -- выберем три разные вершины объекта
    p1 = 1
    p2 = tempObj.numverts/2 as integer
    p3 = tempObj.numverts
    --строим по ним локальные матрицы
    -- можно использовать функцию matrixFromNormal, но она глючит из-за поворотов фэйсов
    theMt = localMatrix (getVert tempObj p1) (getVert tempObj p2) (getVert tempObj p3)
    theMm = localMatrix (getVert mainObj p1) (getVert mainObj p2) (getVert mainObj p3)
    AlignPivotTo tempObj theMt -- совмещаем пивот перемещаемого объекта по локальной матрице theMt
    tempObj.transform = theMm -- совмещаем перемещаемый объект с локальной матрицей theMm основного объекта
    tempObj.pivot = mainObj.pivot
    тут, конечно надо еще доработать - исключить случаи, когда локальная матрица может обнуляться.
    Функцию AlignPivotTo нарыл в нете. Работает отлично, только вот смысл преобразований в ней немного не понятен. Поясните, знающие люди, пожалуйста. Можно ли эту функцию как-то оптимизировать, убрать лишнее? Зачем в ней scaleMatrix используется и т.д. и т.п???В общем случае, может быть подскажете, как просто совместить пивот с новой матрицей???
    Что-то вроде obj1.transform = obj2.transform, только для пивота объекта?
  5. igorznag
    igorznag Знаток
    Почему вы хотите эту функцию оптимизировать?
  6. Александр Якушев
    Может быть не прав, но, по моему, в функции слишком много лишних преобразований. Мне кажется есть путь попроще, что-то вроде obj1.transform = obj2.transform, только для pivot.
    Чем меньше преобразований, тем выше точность и скорость. Предполагаю использовать для поиска одинаковой неинстансной геометрии в сцене и замены на инстансную. В сцене может быть несколько десятков тысяч объектов. Важно иметь максимально оптимизированный код для ускорения обработки.
  7. Александр Якушев
    Постараюсь уточнить вопрос.
    Вот оптимизированный код:
    Код:
        TmOffset = obj.transform -- запоминаем исходное положение
        -- Apply matrix
        Obj.transform = Trgt -- выставляем объект по новой матрице
        -- Restore offsets  -- смещаем только объект в исходное положение (без pivot)
        --Obj.objectOffsetScale = TmOffset.scale
    b1 = box pos:(random [-100, -100, -100] [100,100,100]) wirecolor:green
    rotate b1 (eulerAngles (random -360 360) (random -360 360) (random -360 360))
    b2 = box  pos:(random [-100, -100, -100] [100,100,100]) wirecolor:red
    rotate b2 (eulerAngles (random -360 360) (random -360 360) (random -360 360))
    AlignPivotTo b1 b2.transform
    Все прекрасно выполняет на первой итерации. Но если, после создания боксов, pivot Box001 сдвинуть(повернуть) и заново выполнить AlignPivotTo b1 b2.transform, то вместо того, чтобы pivot Box001 вернуться в исходное положение(b2.transform), начинает прыгать сам Box001 непонятным образом. Где подвох???
    Извините, ошибку понял, только вот как от этих скачков избавиться????
  8. Александр Якушев
    Уфф, дошло. Как до утки на третьи сутки o_O. Вот похоже проще уже не написать:
    Код:
        -- Apply matrix
        -- Restore offsets
    Вот только не очень понятен смысл этого преобразования:
    Код:
    кто в матрицах понимает, поясните пожалуйста.
    И еще - не хватает точности(2014-07-21 19-31.png) Может быть проблема из-за ограничений float? Можно ли как-то повысить точность?
