Выравнивание объектов
- Автор темы 7@
В Объекте2 размести Опору объекта (Pivot) в нижнюю красную точку и поверни объект на нужный угол
Чтобы отрегулировать Опору необходимо:
- зайти в правом меню во вкладку Hierarchy / Adjust Pivot / Affect Pivot Only
- привязать Опору его с помошью Align к Объекту2 (по Z минимум, по X максимум)
- выключить кнопку Affect Pivot Only
оригинально, буду теперь знать, что б выровнять два объекта нужно сделать анимацию
Но если подскажешь быстрое пошаговое решение данной проблемы с помощью этого модуля, то буду благодарен.
Кликаешь по вьпорту, создаешь rigid body collection, в его свойствах выбираешь либо Pick либо Add, добавляешь свои объекты(в твоем случае объект 1,2 и поверхность). затем переходишь во вкладку Utilities,выбираешь там реактор, во вкладке About меняешь Solver на Havok3.Выделяешь объекты 1,2 и во вкладке пропертис реактора задаешь им массу 1 к примеру. Во вкладке Preview&Animation нажимаешь Create Animation. Вот и все.
Для простого случая как у тебя проще и вправду вращать двигать и т.д.
Но вот такое, например, без реактора не сделаешь:
Попробовал выровнять объекты по описанию montego и вот что получилось: оба объекта легли на поверхность без проблем, но друг на друга легли с завалом (см. изображение).
Может быть я что-то не так сделал?
Или это программная недоработка реактора?
Кстати, в сцене действительно будет присутствовать горстка объектов, для выравнивания которых пригодится данный модуль, поэтому жду замечаний по поводу настройки реактора (очень нужно).
По-моему данный урок не позволит выполнить выравнивание моих объектов, т.к. книга и швабра - достаточно примитивные объекты без лишних изгибов и габаритное окно совпадает с граничащими ребрами объекта. Тем более мне все равно надо будет сделать нечто, похожее на горсть значков в прикрепленном изображении сообщения от montego. И если я буду руководствоваться уроком из 3домена, то на выравнивание (если это возможно) мне просто терпения не хватит.
