Выделение только видимых объектов и их видимых граней
koovp
подскажите - как отключить выделение объектов, находящихся за видимым (передним)объектом? и также, как отключить выделение граней объекта, находящихся на его тыльной стороне
koovp
спасибо, KostenTS
p.s. в одном видеоуроке автор демонстрировал полигональный моделинг достаточно расширенно, и в какой-то момент в быстром темпе видоизменял объект на уровне вершин и надо было выделить некоторые точки с передней стороны - так он начал крутить вертеть камеру и точки пытался выделить обводкой (но в выделение постоянно попадали задние точки), в конце концов аккуратно веделил точки по-отдельности. вот так )
koovp
тема все еще актуальна - с гранями ответ есть, а кто знает про выделение объектов
Bayt
koovp, создавайте именованные списки или работайте со слоями. Так-же при выделении можете использовать другое окно проекции, например вид сверху. Также можете использовать выделение по имени ( кнопочка Н).
koovp
слои и кнопочка - это понятно, я спрашивал как без них обойтись,чтобы переходить на объект в момент (одним кликом).
KostenTS, кстати про галочку "Ignore Backfacing" - она что есть что нет - тыльные грани, точки и полигоны все равно выделяются
