Выделение происходит не там где курсор
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем shooter9688, 25 июл 2014.
  1. shooter9688
    shooter9688 Активный участник
    вот такая картина, перезапуск макса не помог. Из за чего это?
  2. shooter9688
    Переконвертирование помогло, но может гуру подскажут что за штука такая? Или просто глюк?
    Извиняюсь, выделяет все равно по дебильному, пробовал сбросить интерфейс результата не дало
  3. Deruz
    Deruz Мастер
    Как это "сбросить"? Попробуй удалить 3dsmax.ini
    Не помню точный путь, на диске С в поиске набери.
  4. shooter9688
    Я после этого даже переустановил его, не помогло, заметил что такая фигня с файлом, я его сохранил в FBX там уже такого не было, сейчас вроде опять появилось. Может что толишнее на клавиатуре нажимаю?
  5. Тессеракт
    Тессеракт Активный участник
    по-любому модификатор какой-то сверху стоит
  6. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    А что за макс?Hotfix(ы) установлены?Если всё по умолчанию ,такого не должно быть.
  7. shooter9688
    Модификатора никакого левого нет это edit poly, макс 2015 про фиксы не знаю не качал.
  8. diwian diwian
    Поставь hotfix(ы),ну а там посмотрим.
  9. shooter9688
    Опять возникла эта проблема, щелкаю точно по вертексу но он не выделяется
  10. shooter9688
    ок, спасибо. только что то не нахожу их, официальные взять не могу, 3d max ворованный
    Предполагаю что это что то с отображением во вьюпорте, потому что при повороте объекта реальная точка меняет положение относительно той что я вижу.
  11. diwian diwian
    Ставить надо с оф.образа диска.
    В зависимости от версий:
    http://knowledge.autodesk.com/suppo...ign-2015-service-pack-1-and-security-fix.html
    http://knowledge.autodesk.com/suppo...max-2015-service-pack-1-and-security-fix.html
    Этот hotfix насчёт безопасности.Я пока не ставил.Не было времени вникать в те исправления которые будут производиться.
    http://knowledge.autodesk.com/suppo...odesk-directconnect-2015-security-hotfix.html
