Vue > max = убрать фон
Тема в разделе "Vue", создана пользователем Georgeman, 9 май 2015.
Модераторы: Wasteland
  1. Georgeman
    Georgeman Мастер
    Вкртце: вуевскую сцену считаю в максе, так надо.
    Появился вопрос: можно ли как нибудь просчитать вуевскую сцену в максе на черном фоне, при этом что бы все вуевские настройки освещения оставались в силе, просто если я сделаю вуевское небо черным, то естественно меняется свет. Просто при композе, накладывая вуевский слой поверх другого слоя, образуется кайма , как бы этого избежать?
    2015-05-09 22-17-19 Fusion x64 6.4 build 1092 - [01_start ship_001.comp  ].png
  2. Georgeman
    Georgeman Мастер
    ладно, новая трабла, и что бы не плодить темы тут задам: уже не первый раз в vue пропадает возможность редактировать горы, после попытки зайти в редакционное окно вылетает вот это:
    нажимаю верхнююю, вуя перезапускается, и все повторяется, жму нижнюю, пропадает вид в окнах проекции...
    Кто сталкивался?, в чем может быть проблема?, переустановка вуи это дело лечит, но не на долго, потом снова все повторяется после нескольких нормальных сеансов...
  3. Paz vip
    Paz Moderator Команда форума
    Ну эту окантовку и в максе убрать сложно. Тут на рендере был отличный видео урок на эту тему. Как в AE решить данную проблему. В максе обычно окантовка это цвет бека, ну и в вуйке.
  4. Georgeman
    Georgeman Мастер
    Я понимаю что это цвет бека, я спрашивал как просчитать в максе вуевскую сцену без фона, точнее на просто черном, при это сохранив все настройки освещения и пр. Но видимо решения нет.
  5. Old_Pirat
    Old_Pirat Пользователь сайта
    По поводу "вылета Vue"
    Поменяйте в настройках с "OpenGL (fixed hardware pipleline)"
    на "OpenGL (software)
    У меня при дефолтных настройках отсутствует видимость "Standard Heighfield Terrain" в "Object Editor". Хотя карта GFX780 и драйвера штук 5 последних ставил с OpenGL проблемы постоянно.
    (Кстати в Maya2015 при установке Viewport2.0 косяки и тормоза вылезают сразу же.)
