Vue and 3D max?
Тема в разделе "Vue", создана пользователем миша Трофимов, 3 май 2009.
Модераторы: Wasteland
  1. миша Трофимов
    миша Трофимов Активный участник
    Стоит следующая задача, сделать архитектурный объект, где имеется парковая зона. Так вот, хотел спросить у тех людей, которые работали с Vue, сам в Vue не разбираюсь вообще. Возможно ли совместить работу одной программы с другой, если представить по этапности: создание всего архитектурного объекта + ландшафт парковой зоны, потом территорию парковой зоны перекинуть в Vue для наполнения растительностью, а потом уже опять перекинуть все это в 3d max? Стоит ли с такой целью потратить время на изучение Vue или лучше пользоваться 3дешной растительностью из разных бибилиотек или OnyxTree?
    И еще, как Vue требователен к ресурсам компа, т.е. опять таки, что лучше использовать Vue или 3дешную растительность, тот же OnyxTree? Что больше нагрузит комп в плане рендера?
  2. eggor
    eggor Активный участник
    В вуй и максе поддерживается совместный рендеринг, даже анимаций,так что проблем нет вам в помощь найдите книгу "3д макс в дизайне среды" там много про это написано.
    Что касается требовательности то из выше сказаного ясно что вуй будет просто летать ибо когда мы перебрасываем растительность она становится набором полигонов, в вуй она является процедурно генерируемой отсюда занимает копейки.
  3. миша Трофимов
    Спасибо! По ходу разбора Vue возникло еще несколько вопросов. Установил Vue7 xStream, но когда пытаюсь загрузить ее из-под 3D max'а, чтобы там вставить растительность, она грузиться и вылетает. Render поставил MentalRay, драйвер для видео - OpenGL. В чем может быть проблема? т.к. отдельно без max'а она грузиться нормально, правда иногда падает, но это видимо уже из-за крякнутости.
  4. Wasteland vip
    Wasteland Moderator Команда форума
    Странно. Попробуй апдейт для vue установить
  5. eggor
    А что при этом пишет?
  6. vladimir chopine
    vladimir chopine Активный участник
    - Pervoe ustanovite poslednij update
    - Vtoroe skoree vsego is za Crack.
    Vue 7.2 i Max rabotayut stabil'no.
    Tak zhe rekomenduyu zdelat' terretoriyu i rastitel'nost' v Vue, potom otkryt' zdelanyj preset v Max.
    esli est' konkretnye voprosy prishlite email na www.geekatplay.com ya otvechu.
  7. Сергей Гущак
    Сергей Гущак Пользователь сайта
    а 4 файла от Вуе в ../plugins Мах-а установлено? Хотя наверное, глупый вопрос.
    А что если СОфтваре-драйвер маху ставить. Т.к. именно из-за особенностей ОЖЛ, как я понял, случаются нестыковки (ЗЫ у меня пробные полёты проходили нормально как с Д3Д, так и ОЖЛ в махе, но, честно, не так много я тестил ещё)
  8. Liam
    Liam Активный участник
    Похожая проблема, только не вылетает, а просто макс не рендерит во вьюпорте. Менталом рендерит, а во вьюпорте - нет. ничего не понимаю! Показывает только камеру и квадратную плоскость. Хотя поставил видеодрайвер OpenGl. Может быть у кто-нибудь знает решение?
  9. Wasteland vip
    Всмысле сетки VUE-сцены нету во вьюпорте МАХа?
  10. Liam
    Да, сетки нет во вьюпорте. Причем пробовал обойти эту проблему. Тк ментал рей рендерит, то я экспортировал сцену через 3ds и отключил ее просчет, но она оказалась не на том же месте где и ее "фантом"...
  11. GBOT
    GBOT Активный участник
    При этой трабле мне помогло сохранить саму сцену вуйки, без макса, потом удалить все вуйские следы из максовской сцены и по новой открыть сохраненную вуйскую
  12. Игорь Никитин
    Игорь Никитин Активный участник
    Здравствуйте.В максе есть кубик навигации, с его помощью можно смотреть на выделенный объект под разным углом в одном окне перспективы, не прыгая из одного окна в другое. Есть ли в Vue что-то подобное. И все же (третий раз спрашиваю в разных местах), кто ни будь знает, как добавить аудио трек в Vue 7 xStream, или звук в анимации в принципе не нужен?
  13. William
    William Знаток
    звук можно добавить потом в какой-нибудь программе обработки видео, например в Sony Vegas.
