Vue 8 xstream in Maya
Тема в разделе "Vue", создана пользователем Akkianu, 25 апр 2010.
Модераторы: Wasteland
  1. Akkianu
    Akkianu Пользователь сайта
    Помогите, кто-нибудь. Работа стоит, не знаю в чём проклятье:
    Хочу сделать окружение для своего дома сделанного в Майке и поставил себе Ву 8. Вот создать землю и засадить не проблема, но кнопка Paint effects в edit object material отсутствует. Если запускаю Ву отдельно, то там эта функция есть. Но каждый раз импортировать объект туда-сюда чтобы просто поправить или убрать лишние кусты очень неудобно и долго.
    И ещё такое вот бывает:
    Сделал землю с растениями в Ву, импортировал в Maya ставлю на неё дом. При рендеринге земля выше фундамента и прям внутри дома, ну ладно...поправляю там всё, убираю (использую heitfield terrain) опускаю вершины ниже пола и на превью вроде бы всё нормально. Но при рендеринге ничего не меняется, земля всё так же выше фундамента, кусты в доме ну и и прочий бардак вобщем.
    Подскажите кто как решает похожие задачи с созданием окружения для объектов.
