Vue 7.5 + VRay
Тема в разделе "Vue", создана пользователем Wasteland, 11 июн 2009.
Модераторы: Wasteland
  1. Wasteland vip
    Wasteland Moderator Команда форума
    Протестировал обещанную возможность Vue 7.5 - совместимость с моим любимым Vray рендерером.
    Результат мягко говоря не впечатлил(
    Пока отрендерил простенькую сценку. У врея большие проблемы с рейтрейсингом, да и время большое.
    Позже попробую отрендерить что-нибудь посерьезнее.
    Не исключаю, что может быть я что-то не так настроил))
    http://ddd.at.ua/_ph/2/460501985.jpg
  2. Тёма 9338
    Тёма 9338 Активный участник
    Результат неприятно удивил :(
    А не подскажете, каким образом можно потестировать Vue7.5 другим пользователям? (Вариант купить за 1495$ не предлагать :) )
  3. Wasteland vip
    Рендер тест просто готовой простенькой сценки с родными объектами и шейдерами.
    У врея пришлось сделать плохой АА-семплинг.
    http://ddd.at.ua/_ph/2/617119540.jpg
  4. vladimir chopine
    vladimir chopine Активный участник
    7.5 PLE versiya vyshla zagruzit' mozhno na www.e-onsoftware.com
  5. Тёма 9338
    Подскажите, пожалуйста, что именно я не так делаю:
    установил VUE 7.5 PLE
    открыл 3DSMax2009
    в меню VUE 7.5 создал terrain, изменил его материал
    отрендерил по 2 одинаковых ракурса с помощью VRay и MentalRay
    у менталрэй всё нормально, а вот небо VRay рендерит очень долго и очень непонятно, какими-то квадратиками...
    как правильно настраивать сцену чтобы хотя бы небо рендерилось нормально? :)
  6. Wasteland vip
    В МАХе после выбора рендерера (VRay) надо в настройках Environment (кнопка 8) добавить эффект xStreamVray. В настройках врея лучше сразу понизить АА-сэмплинг, например min -3, max -1.
    Вообще у меня до сих пор не получилось отрендерить что-то красивое. Наверное действительно руки кривые)
  7. Тёма 9338
    Спасибо. В настройках Environment (кнопка 8) по умолчанию стоит xStreamVray. Именно с ним и рендерится. При отключении этого эффекта получается пустая отрендеренная сцена.
    Wasteland, у вас в работе небо получилось отличное! это картинка на бэкграунде или атмосфера от VUE?
  8. Сергей Гущак
    Сергей Гущак Пользователь сайта
    небо такое Вуе делает.
    Время у ВРея большее, но и зерна в полутонах облаков - меньше, значительно. Т.О. настройки кач-ва все же разные.
  9. Тёма 9338
    Помогите, пожалуйста:
    у меня VRay очень плохо рендерит небо от VUE - и долго, и квадратиками в крапинку(возможно там очень мелко написана эмблема VUE, всё-таки это PLE-версия)...
    у вас нормально рендерится небо? если ДА, то просто сообщите. я буду пробовать переставлять VRay, 3DSMax, VUE...буду искать ошибку у себя в компе.
  10. Wasteland vip
    Покажи картинку, какие квадратики, какие крапинки - не понятно же)
    У меня рендерится сама Vue-сцена нормально (хоть и дольше, чем менталом). Проблема исключительно с шейдерами врея.
    Например вот:
    http://ddd.at.ua/_ph/2/200896771.jpg
    Слева направо:
    1. VrayMtl просто с серым рефрактом
    2. VrayMtl просто с серым рефлектом
    3. VrayMtl с размытым рефрактом и включенным translucency (типа SSS)
    4. VrayFastSSS с дефолтными настройками
    5. VrayMtl с картой чекер на диффузе.
    Итого почти ни один шейдер нормально не работает))
  11. Тёма 9338
    извините, ыбл уверен, что прикрепил картинки :)
    http://img5.imageshack.us/gal.php?g=mentalray105.jpg
    вот мои квадраты в крапинку
  12. Wasteland vip
    А, ну это да)
    Вот щас запустил голую сцену, отрендерил - всё чисто.
    Только повернул камеру на 2 градуса вправо - появились артефакты. Не знаю, чем это вызвано)
    Но случается лично у меня такое редко
      141,3 КБ
      128
  13. Тёма 9338
    Попробовал не двигать камеру - "квадратики в крапинку" исчезли.
    Значит, буду ждать обновления версии 7.5 :) и в это время двигать не камеру, а всё остальное вокруг неё :)
    Спасибо за помощь.
  14. Wasteland vip
    Vue 8.
    Всё равно ничерта не работает)
    первая мр, вторая врей
      161,8 КБ
      120
      146,3 КБ
      113
  15. Тёма 9338
    Похоже нескоро VRay нормально рендерить будет...
    Придётся рендерить менталом...
    Я 8-ю версию к сожалению установить даже не смог, слишком старая видеокарта и не поддерживает OpenGL шейдеры нужные.
  16. Lobster
    Lobster Пользователь сайта
    КУ! Wasteland у тебя какая версия вреея стоит ? по моим тестам чтоб небыло косяков со всякими крапинками и полосочками надо накручивать АА в врее...но тогда время рендера уходит в неимверные долгие часы ожидания, мы ведь не этого все хотим .. :) И есть подозрения что коректная совметсимость идет только с версии сп4....
  17. Wasteland vip
    Да ладно с ними, с крапинками. Главная проблема - не работают шейдеры, ни вуйские, не врейские, не стандартные МАХовские. АА тут не причём. Тут либо глючит сам Врейский рэйтрейсер, либо где-то между Вуей и МАХом баг при интеграции.
    Кароче это гиблое дело. Либо композить, либо Менталом, либо всё в вуе считать - там есть движок GI, дерьмовый правда, но для экстерьеров сойдёт.
  18. Lobster
    глючит не рейтрейс а АА...
  19. Wasteland vip
    Ну ок, тебе виднее))
  20. Тёма 9338
    Lobster, подскажите один момент...я в АА не силён, но на сколько он должен глючить, чтобы получилась http://www.render.ru/forum/images/upload/1573093.jpg ? Вместо розового чайника из-за глюков АА получились очертания горы?
