Все линии одной толщины
Тема в разделе "Corel Painter", создана пользователем Ольга OL-OK, 12 ноя 2014.
Модераторы: Moderator.
  1. Ольга OL-OK
    Ольга OL-OK Пользователь сайта
    Все линии разными кистями в Corel Painter 12 получаются одной толщины. Перо не реагирует на нажим и на наклон пера. Помогите, пожалуйста, разобраться, в чем дело.
  2. Delimiter
    Delimiter Пользователь сайта
    Скорее всего надо переустановить драйверы планшета, потом настроить:
    Настройку стилуса необходимо выполнять каждый раз в начале сеанса работы, так как после выключения компьютера состояние кистей возвращается к исходному.
    1. Выберите команду Edit > Preferences > Brush Tracking (Правка > Установки > Прослеживание кисти). Появится диалоговое окно Brush Tracking (Прослеживание кисти).
    2. Выберите категорию кистей Pencil (Карандаш), а в расположенном списке типов карандашей —
    2В Pencil.
    3. Установите стилус в окне Scratch Pad (Гравировочная поверхность), проведите линию с нормальной скоростью, не особенно нажимая на перо. Нажмите кнопку ОК.
    4. Выберите Felt Pens (Чувствительные ручки-фломастеры) , а в списке типов фломастеров — Felt Marker (Чуствительный маркер).
    5. Снова откройте окно Brush Tracking и быстро проведите линию, нажимая совсем чуть-чуть. Нажмите кнопку ОК. Это сделает перо чувствительным к нажиму и скорости.
    Настраивать каждый раз – при выключении настройки сбрасываются
    Параметры кисти:
    Заходим в раздел настроек кисти: Windows/Brush control panel – выбираем General.
    Для того, чтобы прозрачность зависела от нажима - в появившемся окне General меняем Expression на Pressure. Для того, чтобы толщина от нажима – в окне Size меняем Expression на Pressure
