Vrayproxy (alembic) - не рендерит бамп
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем DiMagigo, 16 янв 2016.
  1. DiMagigo
    DiMagigo Знаток
    Сверху обычный плейн для теста. снизу алембик из RealFlow.
    Загружено через вирейпрокси.
    Причем была проблема с дисплейсментом - тоже не появлялся, но вылечилось наложение на этот вирейпрокси edit poly. но с бампом это не помогло.
    Есть идеи как это лечить?
    [​IMG]
  2. Бабуин
    Бабуин Мастер
    просто загрузите алембик - импортните
  3. DiMagigo
    DiMagigo Знаток
    а? ... так и сделано: алембик из RealFlow. Загружено через вирейпрокси.
    или я не понял вашего ответа.
  4. maiden666
    maiden666 Мастер
    он имеет в виду - обойтись без виреев а просто импортировать Алембик как обычный обьект
  5. DiMagigo
    DiMagigo Знаток
    В импорте алембика нету у меня в максе 2015. да и надо чтобы он подхватывал как секвенцию - на каждый кадр отдельный файл
  6. Бабуин
    Бабуин Мастер
    в 2016 есть импорт алембика
  7. mikinik
    mikinik Активный участник
    Бабуинище, если импортом максовым открыть его, врай не поймет велосити инфу с вертексов и моушен блюра не будет, если через врай прокси открывать то будет.
    DiMagigo, а какой врай? у меня на 3.2 и бамп и дисплейс работают если через прокис алембик открыт без модификаторов сверху.
  8. DiMagigo
    DiMagigo Знаток
    у меня тоже 3,2. вот как раз дисплейс сработал только с poly edit сверху, а бамп вобще никак.
    вроде ничего не крутил больше..буду думать не так у меня, раз у вас все в порядке.
  9. Бабуин
    Бабуин Мастер
    mikinik
    это такая фишка? а ментал поймет велосити?
  10. mikinik
    Бабуинище, тот который sa думаю поймет. тут проблема в максе. хоть велосити и видно в каналах, для рендера любого, не доступна инфа эта. алембик то ток прикрутили, мож поправят это когда нибуть.
  11. DiMagigo
    DiMagigo Знаток
    Вобщем я забил решил делать дисплесментом ))
  12. DiMagigo
    DiMagigo Знаток
    Ха! оказалось что если что то накинуть сверху из модификаторов, геометрия не подгружается во время рендера. ))) и все кадры считаются с той геометрией, которая была загружена на момент нажатия рендер.
    ... попробую ка я поставить макс и вирей постарше
  13. DiMagigo
    DiMagigo Знаток
    Так, теперь бамп работает, но не понравился как выглядит. надо дисплесмент.
