Vray,темное стекло,не пойму в чем причина,
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем Saifutdinov Vitalij, 1 апр 2006.
Модераторы: morro
  1. Saifutdinov Vitalij
    Saifutdinov Vitalij Знаток
    Vray,темное стекло,не пойму в чем причина.Стекло получается очень темное,если кто-нибудь
    знает причину,подскажите пожайлуста.Заранее спасибо.
  2. Party-kiev
    Party-kiev Знаток
    очень много причин может быть начиная от кол-ва фотонов излучаемых твоим светильником и заканчивая самым простым что у стекла дифьюз черного цвета, или енвайромент черного и он отражается. Выложи настройки мата и самого виреевского рендера (источников света в Vray Systems, фотонний карт, иррадианс карт, каустики)
  3. Saifutdinov Vitalij
    Кое в чем разобрался, стало получше,рендерюсь с помощью иррадианс карт,так же использую
    HDRI ,по всей видимости отражение HDRI все-таки темновато,без него светлее,снял в свойствах обьектов с материалом стекла Cast shadow, стало чуть светлее,каустика отключена вообще,
    Материал стекла-Diffuse(200,200,200)Reflect(110,110,110),Refract(255,255,255)
    Irradiance map-High,источник света один-Direct с тенями VRay,
    Настройки в Vray:System>Light Settings>Generate Diffuse>Diffuse Subdivs:150,Diffuse Multiplier:1,0 Вообщем если есть толковые советы подскажите .Исползовал HDRI хотел
    получить красивое, четкое отражение на стекле,не получилось.
  4. Party-kiev
    Party-kiev Знаток
    посмотри чтоб у тебя мат стекла был виреевский, лучше не дифьюз, а виреймат (стандартный) его и проблема уйдет, а то он не на свои маты фотоны кинуть не могет, сделай отражения шеллак для стекла (тогда чем больше угол тем сильнее отражения, а если угол близкий к нормали, то будет прозрачным. И напиши получилось али нет
  5. jedwizard
    jedwizard Активный участник
    а может у тебя там параметр фог колор с большим мультом стоит (если мат виреевский)
    я думаю что проблема в самом материале с не в настройках рендера
    попробуй фог колор поставить белый например 255 255 255 :)
    если станет светлым то понятно в чем дело
  6. Saplus
    Выкинь свое виреевскре стекло, сделай обычный Standart с VrayMap в рефлекте и, по желанию, в рефракте. Не пудри мозги Максу =))
  7. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    Во VRay есть свои материалы, вот их и юзай =)
  8. Юра Кошель
    Юра Кошель Мастер
    привет тебе от рея трейсерского:)
Модераторы: morro
