Vray RT GPU rendering crashes
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем DenisMarzM, 20 июн 2011.
Модераторы: morro
  1. DenisMarzM
    DenisMarzM Пользователь сайта
    видеокарта GTX 580
    драйвер самый новый (275.33), Windows 7 x64
    Vray 2.10.01
    как только пробую рендерить OpenCl - Vray сразу же падает, в лог пишет вот такое....
    собственно подскажите в чем может быть проблема
    ЗЫ: в документации вирея написано что поддерживаются только такие видеоадаптеры:
    nVidia GeForce 480 GTX;
    nVidia GeForce 295;
    nVidia GeForce 9700M;
    nVidia GeForce 325M
    так ли это? уж очень маленький список.... стремно....
      62,6 КБ
      565
  2. Дмитрий Красник
    Дмитрий Красник Пользователь сайта
    Может кто подскажет, где прочитать про настройки?
    Купил карточку GTX 560 Ti 2Gb(Palit)?
    поставил Vray RT 2 на MAX-9... (Проц и система старые, P-4 3000mz, 4Gb DRR2, Server2003 Sp2, DirectX-10).
    сколько не пробую На CPU работает, а вот запускаю OpenCL(Singlу Kernel) - открывается окно, и зависает.. Консоль Vray Server закрывается.. и ничего..
    Принскрином успел словить.. Ставил Карточку на Новый комп у друга (Win7, Max2012) тоже самое..
    Подсажите пожалуйста что может быть? уже начал думать, что может GPU только на Quadro работает?
    [​IMG]
  3. DenisMarzM
    Все говорят что дело в дровах на видеоадаптер, надо глянуть на офф сайте какие дрова chaos group рекомендует использовать и поставить их. Или же самому качать дрова более старых версий и пробовать и надеяццо.
  4. Дмитрий Красник
    Конечно дрова 275.33 под WinServ2003 более глюкавые, но дело не в этом..
    1. В описании написано, Поддерживаются только триангулированные меши, (http://vraydoc.narod.ru/vrayRT1.5SP2help/render_gpu.htm), определенные источники света, и текстуры.
    2. В меню пуск> программы> vrey лежит "Select OpenCL devices for V-Ray RT GPU" Нажимаем, выбираем карточку, и нажимаем SET Devices? после чего перезаглужаем Vray Server. (Я удалил его через диспетчер задач, потом он сам загрузился)
    3. Если зависает на ошибке что указана в статье - делал меньше GPU Texture Size = 32, но бывало работало и на 512.
    4. Я так понимаю, OpenCL компелируется первый раз с параметрами, которые мы указали, и потом уже быстро вращает сцену.
    На картинках видно как отрендерило VRAY Production - 21 МИНУТА!!!
    При помощи GPU = 5 секунд. (тень без размытия, видно не поддерживает VrayShadowsParams - Area Shadow 100,100,100. Тени стандартного светильника по разному получился Production и ActiveShade) (CPU - ActiveShade так же тени резкие)
    При помощи GPU все нарисовало за 3-5 секунд!!!!!!!!!! ( первый раз может кешировать до 30 секунд), при повороте картинки прорисовывает 3-5-10 секунд (постоянно улучшает качество).
    УРА!
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. Дмитрий Красник
    Рендерит тоже очень быстро... но вот улучшает картинку долго.. Минуту подождал и выкладываю..
    [​IMG]
  6. Дмитрий Красник
  7. DenisMarzM
    судя по картинке anisotropic reflections не поддерживает((( и вообще много чего не поддерживает...
  8. Raptorf22
    Raptorf22 Активный участник
    Та же проблема, такую же себе видеокарту прикупил)))
    сделал как ты все описал....не помогло тоже самое,
    ПОМОГИТЕ!!что с этим делать!??может нужно ещё что то скачать??
  9. DenisMarzM
    шпилить в crysis )))
  10. Дмитрий Красник
    У самого не с первого раза получилось.. Было такое что один объект не был МЕШОМ и все.. не хотело рендерить.. Может еще от сложности сцены зависит.. Говорят хорошо работает iray в максе-12. Не пробовал - боюсь убить неделю времени ))
  11. Byte_od
    Byte_od Знаток
    Выдавало ошибку с GF 560 на дровах 280.х Откатился на драйвера с диска, что шел с карточкой (270.48) - и рендер с помощью GPU заработал. Скорость, конечно, впечатляет: там где трехядерный феном рендерит 5 минут, то GPU за 15 секунд.
  12. Сергей Архипов 107533
    Сергей Архипов 107533 Пользователь сайта
    Тоже по началу не чего не получалось.
    Карта Quadro 2000. Переставил драйвер на 270.61 Запустил Active Shade в 3ds Max на OoenCL и включил в пуск>все программы>Chaos Group\RT for 3ds Max 2012 for x64>Select OpenCL devices for V-Ray RT GPU кнопку SET Devices. После чего в окне Active Shade перестали выдоваться ошибки, вылетания и стало рендриться.
  13. =TARAS_=
    =TARAS_= Знаток
    Есть еще идеи?из перечисленного ниче не помогло.Грешу уже на новый v-ray 2.20.03,пойти на старый чтоли вернутся,ptex жалко блин.
  14. 6apc
    6apc Пользователь сайта
    Эх.. у меня в Win7 тоже ошибка.. попробовал ВСЕ дрова от нвидии по очереди... выдает в консоли много ошибок (как тут скрины были) и пишет, что программа (врей) завершена.
    Как бороться пока не понял... обидно, т.к. есть 22 450-х Гфорса. (проверял также на 460-м) По логике, раз есть CUDA, то не обязательно облаать Квадрой.. или я что-то путаю?
Модераторы: morro
