Vray Physical Cam - нужна помочь..не получается настроить depth of field
ovodav
привет
следующая проблема.
перерыл инет нашел достаточное количество уроков по Vray Physical Cam и настройкой под нее depth of field...но черт..вроде все делаю правильно..а глубины нет... толи макс глючной .. толи не знаю..кто в этом сможет помочь буду очень благодарен!!
2009 max
Vray 1.50 SP2
mikka
найди книгу Vray the complete guide. там все хорошо описано. Хорошо бы знать, как ты это пошагово делаешь, тогда кто нибудй да поможет.
MpaKo6ec
Чего там настраивать, одну галочку поставить и f-number покрутить и все.
ovodav
вот настройки...ниче не получается...вроде все правельно включено....или все же нет?
tarnoga
А зачем сразу в двух местах включено? В настройках рендера галочку убрать, они предназначены для работы со стандарной камерой.
ovodav
Всё оке у вас ) Только вирей доф почемута не хочет работать с физической камерой... Попробуйте стандартную.
со стандартной все нормально работает) не работает именно с физической камерой. а мне нужен этот эфект под физическую..
я пробовал и так...и сяк...и не работает...
у кого работает на физической камере доф?? просьба...можите зделать суенку...самую простую..кубики..шарики...что ни будь..чтобы я убедится что косяк в верее а в не неправильных настройках
буду благодарен!
Sabotage 56676
да-да, тоже была такая проблема с физкамерой, полдня крутил, плюнул и пошел фотошопить
ovodav
а можно эту сцену...или принтскрины настроек.. или скажите что крутить..
буде мегаблагодарен
вот то что нужно крутить при выставлении камеры! а именно a номбер с 8 понижается смотря на сколько нужно размыть !
VRayPhysicalCamera01.Target на центр того что хотите выделить .
вот собственно и все остальные настройки буду т влиять только на освещенность !
