VRay 1.5 проблема ярких участков в отражениях
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем Yur, 20 окт 2006.
Модераторы: morro
  1. Yur
    Yur Мастер
    Кружка - мат стекло. HDRI отражается нормально, а вот VRay ИС - лампочка, на поверхности
    этой кружки отражается и выглядит как маленькое яркое пятно. Почему-то это самое яркое
    место в отражении выглядит как - будто на нем забыли применить сглаживание. С остальными
    отражениями все ОК. Крутил все, отвечающие за это настройки, может что забыл. Эта же сцена и другие в VRay 1.48.03 -все нормально. Картинку не кидаю, вроде и так все понятно. В сцене ничего сверхестественного - обьект, ис, HDRI присутствует. Попробуйте у себя- какой эффект пронаблюдаете. Может у этой версии V-Ray, якобы - 1.5 с этим проблемы?
  2. morro
    morro Moderator Команда форума
    картинку в студию ))!
  3. Yur
    Yur Мастер
    Судя по изображению - необходимо уменьшить интенсивность HDRI, пробовал - не то. Отражения
    ИС - вобщем пока отражения есть, они кривые. Настройки одинаковые для версий 1.48.03 и 1.5.
      66,8 КБ
      80
      70,5 КБ
      78
      64,9 КБ
      87
      56,1 КБ
      98
      59,4 КБ
      76
  4. morro
    а в ис афект спикулар включен ?? если да то попробуй его убить )) в смысле афект
  5. Ven 624
    Ven 624 Мастер
    + галка invisible в настройках ИС.
    + смотри лог вирэя на предмет овербрайтен объектов.
  6. Yur
    Yur Мастер
    Affect specullar on или off -разница минимальная, просто нет или есть отражения ИС. Предупреждений и ошибок при рендеринге нет. Пробовал интенсивность HDRI уменьшить -
    не утешает.
    Лады. Спасибо всем, кто откликнулся. Пролжаю эксперименты.
  7. Yur
    Yur Мастер
    Так. Похоже раскопал. Оказывается эта проблемка решается довольно просто. Нужно было всего лишь во вкладке Color mapping поставить галку Sub-pixel mapping. Теперь рендер V-Ray 1.5RC2
    практически не отличается от 1.48.03
  8. morro
    )) проблема втом что афект спикулар модет давать ошибки *** САМ ЛИЧНО сталкивался !!! при чем в рц2 они гораздо чаще чем в 3 версии
    рц 2 КООРДИНАЛЬНО ОТЛИЧАЕТСЯ от 48 версии!!!! не будем обсуждать в чем просто скажу что отличается!!!!!!
  9. Yur
    Yur Мастер
    RC2 проверил, теперь попробую RC3. Тем более, что в ней меньше ошибок.
  10. Bellord
    Bellord Мастер
    А как решить проблему в RC3 чтобы от Vray стекла были полупрозрачные тени? ;)
  11. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    у меня ещё rs2, но всё равно, ты галку возле Affect shadow поставил?
  12. Bellord
    Bellord Мастер
    Ато! Первым делом) А потом открыл сцену в 8 максе с RC2 и все тени стали нормальными) Поэтому я пока на RC2 сижу)
  13. Yur
    Yur Мастер
    To Bellord - А что, в RC3 так и не получилось сделать полупрозрачные тени?
    Да, чуть не забыл. Пока добивался нормального рефлекта в RC2, никаких предупреждений, тем более ошибок в логе VRay небыло. Поставил птицу - отражения нормальные, чего и добивался.
    Но теперь в логе появилось предупреждение овербрайта.
  14. SVT
    SVT Мастер
    2Yur :
    Спасибо тебе мужик за твой вопрос и твой же ответ. Сегодня заметил, что в новом врэе у меня отражения идут сильно пересвеченными и как бы без сглаживания. Хотел было вопрос уже задать и картинку выложить, но думаю гляну мож у кого-то уже была такая трабла и тут повезло! Поставил галочку всё заработало.
  15. pavel nikolaev
    pavel nikolaev Активный участник
    люди, где можно скачать хелповичка к врею??
  16. pavel nikolaev
    и кстати стол на первой картинке лучше
  17. demiGor
    demiGor Активный участник
    2 pavel nikolaev: http://my3ds.zoxt.net/vray/help/
  18. antares
    antares Активный участник
    где достать RC3. подскажите плз.
  19. Fabis
    Fabis Активный участник
    Спасибо за наводку, вот только у меня VRay RC3, и проблема решилась только при включённых sub-pixel mapping и Clamp output в той же вкладке. Ур-р-ра, товарищи!!!
  20. ChinChinarem
    ChinChinarem Пользователь сайта
    Господа, здравствуйте!
    Скажите пожалуйста, Вы нашли решение указанной проблемы. Галка Affect Shadows в VRayMtl (в RC3) никак не влияет на тень от стекла: тень в любом случае получается как от непрозрачного объекта. Включение каустики в настройках рендера делает тень нормальной (стекло пропускает свет и тени от непрорачных впереди стоящих объектов). Однако, что делать, если эффекты каустики не нужны? Т.е. как сделать так, чтобы прозрачный объект пропускал свет и тени от нерпозрачных объектов, и сам давал полупрозрачную тень? Не средствами каустики.
Модераторы: morro
