Возможности рендера AutoCAD 2007/2008
- Автор темы Nick Nelson
Вот на днях делал картинку в 2009 время рендера 12 минут качество презентационное размер картинки 1500*1125. Никаких больше настроек тока отключил двусторонний просчёт. Текстуры и тоже стандартные. Так как давно не рендерил в каде был приятно удивлён как в 2009 увеличилась скорость просчёта...
Делаю рендер в 2008сп1 и 2009сп2 архитекчурал автокаде. Что-то у меня ну никак не получается включить "Небесный фон и освещение" одновременно со вставкой фотографии в бекграунд видового экрана. Вставил фотографию - сразу отключился "Небесный фон и освещение". Нажимаю на включение фона - исчезает фото в бекграунде. Есть ли способ борьбы с этим?
Тут Паша писал, что AutoCAD рендерит сразу с альфаканалом, если сохранять в формате TIFF тогда фон в фотошепе можно заменить на другой... Я пробовал при сохранении выбирать последний пункт - тиф с альфой. Открываю в фотошопе - все равно один слой и приходится как и раньше вырезать фон вручную. Может я что не так делаю? Подскажите, плиз.
И еще вопрос - никто не сталкивался с тем, что когда свет падает под определенным углом на здание – стена здания получается как бы грязной, закоптелой? Иногда получается с этим бороться передергиванием часов в настройках рендера туда и обратно (от чего и солнце по небу двигается).
И просто для информации. Недавно столкнулся с глюком таким – модели в перспективной проекции стали выглядеть словно параллельные. Шарил по настройкам. Беда - фокус меняется только совместно с расстоянием видимости! В итоге смог исправить только через командную строку: –> двид –> «Enter» -> ПОказать. Фокус стоял 200 с чем-то – исправил на 50 и сразу все стало ОК. Т.е. перспективная проекция стала выглядеть естественно.
Польза то какая с этого альфа канала? Мне бы хотелось одним движением вышки псевдонебо автокадовское отключать, чтобы вставить фон естественный (фото), а так все равно приходится лассо или волшебной палочкой в фотошопе работать.
Спасибо, с фокусным расстоянием разобрался - раньше я только ползунок двигал, а теперь, совместно с скроллом мышки - все встало на свои места.
поставил 2009 первое впечатление оч хорошее
и EASYnat встал отлично
не подскажете быстро-удобно масштабировать обьекты просто я люблю всё в натуральную величину чертить а многие стандартные библиотеки готовых элементов в 1:100
P.S.
может кто ни будь знает где к EASYnat доп объектов-элементов достать.
P.S.
Вот вспомнил. Открываем файл (с сохранённым альфа каналом) в закладке каналы нажимаешь Ctrl+ левый клик по альфа каналу. В закладке Select (главное меню) выбрать Inverse нажимаем Delete и вуаля фона нет..... Альфа это сила!!! Незаменимая вещь......
При сохранение выбираем TIFF 32 бита и альфу (см. картинрку1), затем открываем шоп, там появился альфаканал (см. картинку 2)...
Для тех кто не знает делаем так:
Вставляем в картинку нужный нам лой (например небо). Заходим в вкладку каналы, с нажатым ctrl нажимаем на картинку альфаканала. Перходим в вкладку слои и нажимаем кнопку маска слоя (см. картинку 3). Вуаля... тепрь двигаем настраиваем как нам нужно, если хотите поставить вон точно, то снимите цепь с маски слоя и двигайте "небо".
я из из дополнительной библиотеки закидываю в палитру, дальше на объект применить хочу, а они не меняются??
