Всем привет. Не буду тянуть.
Как вытянуть профиль по двум направляющим? Пытаюсь сделать резиновый уплотнитель на лобовом стекле. Перепробовал след. варианты:
- Модификатор Sweep не помог так как он вытягивает только по одной направляющей в результате мой уплотнитель не везде прилегает к стеклу. Когда сверху все отлично,то снизу зазор (как на скрине). Если кручу угол в настройках модификатора и выравниваю снизу, то сверху зазор и т.д.
- Пробовал зазор исправить с помощью FFD 3х3 или вручную полигонально, результат есть но не идеальный.
- Так же делал уплотнитель вручную из плоскости добавлял ряды граней, экструдировал и т.д. Результат есть, но все же мне кажется есть более простой способ с использованием вытягивания профиля. Может как то можно вытянуть по двум направляющим чтобы мой профиль по пути сохранял нужный мне угол и огибал стекло? В NURBS, насколько я знаю, можно вытягивать по двум рейкам, но я не фанат NURBS и в нем не силен . Если это хороший вариант решения проблемы, тогда буду изучать NURBS, или может посоветуете что то еще?
