Вопросы про наложение текстур и ...
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 6 ноя 2001.
    1.Можно ли сделать так, чтобы на единице площади меша, было определенное количество тайлов.
    2.Есть ли возможность так применить модификатор, чтобы его действие ослабевало с расстоянием.
  2. Lucky3D 1634
    Lucky3D 1634 Знаток
    1. Можно. Допустим взяв за единицу площади Face и включив в материале FaceMap.
    2. Нужен конкретный пример..не понимаю как можно применить к Box-у модификатор Edit Mesh в данном контексте :)
    Итог: Пиши конкретную задачу..
    1. в том и проблема, что этот вариант не годится, face'ы разные, может можно как-нибудь их уравнять, если другого варианта наложения нет.
    2.ну я действительно неправильно сформулировал вопрос. Нужно следующее - передвигаю одну вершину на 100%,а остальные передвигаются в зависимости от расстояния от этой вершины (по какой либо координате), тоже самое с масштабом. конечного эффекта можно добиться другими путями, но мне интересно есть ли такой?
  4. Speelky
    Speelky Пользователь сайта
    У Editable Mesh есть в параметрах свиток Soft Selection.
    Чем дальше вершина от выбранной, тем меньше ей достается.
