Вопросы по ZBrush:
Методом тыка узнал, что после загрузки в Зебраш порезанной на группы полигонов модели ( для удобства работы в Зебраше, выкл, вкл...я думаю, может еще для чего, подскажите) возможно разное количество дивайнов на каждую группу! Но в этом случае появляються разрывы общей формы даже при использовании Crease в момент назначения дивайдов.
1 Вопрос: Можно ли соединить места разрывов формы в данном случае ( как?) или придется делать равное количество дивайнов на каждую группу полигонов?
2 Вопрос: Как можно ( можно ли вообще?) оставить видимыми только две группы полигонов, которые находятся рядом для обработки места стыка? Или большее количество групп которое необходимо, спрятав при этом другие с которыми не работаешь в данный момент?
Представляю как это делается в Sub Tool , думал с группами что то подобное...подскажите,плс.
