Статус
Закрыта.
Джейсон Альбедо (Genomo)
Привет, подскажите плиз, реально ли в мае как-нибудь назначить на один хоткей две команды, например то что сейчас в мае на клавиши 1 (Low Quality Display) и 3 (High Quality Display), чтобы предпросмотр сабдивайдной модели был на одну кнопку, как в Modo, методом вкл\выкл?
DivineDuck
Народ, дико интересует один вопрос, можно ли в майке, реализовать то, что чувак сделал на 27 секунде на видео ? уж больно удобная вещь!
warezyohead
Да, реально. После Modo стало понятно, что три клавиши под "предпросмотр сабдивайдной модели" - это явно перебор.
Вот этот кусок кода будет переключать качество отображения между "1 (Low Quality Display)" и "3 (High Quality Display)":
Код:
import maya.cmds as cmds
import maya.OpenMaya as om
if not cmds.ls(selection=True):
    om.MGlobal.displayError("No object selected")
else:
    current_resolution = cmds.displaySmoothness(query=True, polygonObject=True)[0]
    if current_resolution <= 1:
        cmds.displaySmoothness(divisionsU=0, divisionsV=0, pointsWire=4, pointsShaded=1, polygonObject=3)
    elif current_resolution == 2:
    elif current_resolution >= 3:
        cmds.displaySmoothness(divisionsU=0, divisionsV=0, pointsWire=4, pointsShaded=1, polygonObject=1)
Код:
else:
Спасибо тебе большое, всё работает!
Сделать такое можно, но не так просто как в блендере. В пару кликов, не получится. Нужно либо через частицы, или кодом, или через НодЭдитор.
LiWest
Знающие люди, подскажите пожалуйста что делать. Применила один и тот же материал на два разных объекта. Но у второго материала изменился оттенок- материал стал светлее. Подскажите пожалуйста, что делать, что не так? Пробовала переназначить материал, не помогло.
Михаил Глунцов
Заскинил меш,всё отлично работает,всё двигается как надо...делая контроллеры или IK сплайны,вообщем то,что напрямую скининг не затрагивает,происходит дедач ВСЕГО,дедач кривой к костям-контроллерам,дедач меша и скелета основного.
Это происходит после определённого действие(оно всегда разное),то есть при откате до этого действия веса возвращаются.
Что это?Можно ли с этим бороться?
Lemieux
Да ладно. Делаем сферу - emit from object - omni emitter - инстансирование нужной фигуры - ориентация фигуры по нормали.
Так то-то и оно. Создать Эмитер, создать Инстансер, уже не пару кликов. А направленность по нормали для инстанс объектов, задается кодом в эмитере.
Lemieux
Ну, уговорил :D Хотя, для меня это пару кликов. А если захотеть, то можно написать скрипт и будет как блендере, главное знать, что делать.
Господа, раньше в Maya, при переключении межу вертексами-эджами-полигонами, выделенные компоненты не запоминались. В 2015-ой, выделенные подобъекты сохраняются. Как это отключить?
Мне помнится показывали. Какая-то галочка в настройках, но я что-то не могу найти.
Lemieux
Кстати, коли зашла речь про выравнивание объектов истансирования вдоль нормали, кто знает магию команды/ноды nearestPointOnMesh? Почему нет описания в документации, чем отличается от closestPointOnMesh?
Статус
Закрыта.
