Вопросик
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 18 июл 2000.
Модераторы: Dark™, Skif
    Вопрос: Нужно сделать объемную модель
    Решение: Рисую кривые затем Surfaces/Planar
    Выделяю все фейсы и делаю Face Extrude
    Вытыгиваю........
    На первый взгляд результат тот который и нужен был...
    Но если модель развернуть то с тыльной стороны ребра
    фейсов видно :-( (а ведь должно быть все закрыто)
    Помогите плиз........
  2. Sergei Nevshupov
    Sergei Nevshupov Мастер
    ne sovsem ponyal. normali chto-li vyvihnulo?
    Если я правильно понял, то после face extrud у тебя появляются лишние фейсы там ,где были ребра. Если это так, то проблема решается просто. В меню полигонов , есть установка выполнять операции над каждым полигоном или над всеми скопом (check box). У тебя,похоже, установлено,что над каждым. Под рукой Майи нет, поэтому точно не помню как это все называется, но поищи - легко найдешь.
    Мои благодарности тебе :)
    Действительно надо было установить опцию
    Polygons/Tool Options/Keep Faces Together
    спасибо очень выручил............ :)
    Не за что...Сам в свое время...
