vopros
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем -, 19 янв 2004.
Модераторы: Savin Denis
    Люди подскажите, в чём Проблема ?
    Есть такая страница:http://www.scriptspot.com/start.htm
    Инсталирую Плагин - "Vulcania",короче начинаю создавать,т.е. нажимаю кнопку "КРЕАТЕ" и вылетает АЛЛЕРТ:
    что не найден "ноизеФаза" ?
    ПОЧЕМУ,где ошибка ?
    Да такой Скрипт,как "АндерВотер" ,только под реализ 3.
    Как можно под 4.2 зделать?
    Искренне благодарю !!!!!
    --Инсталирую Плагин - "Vulcania",короче начинаю создавать,т.е. нажимаю кнопку "КРЕАТЕ" и вылетает АЛЛЕРТ:
    ПОЧЕМУ,где ошибка ?
    вопщем у меня макс 5_1... попробовал версию вулкании для 4_2, нет у объекта такого свойства... ошибка в том, что либо скрипт не подходит для данной версии макса, либо (что гораздо менее вероятно) у программиста кривые руки... кста, на странице автора нашел версию для пятого макса...
    --Да такой Скрипт,как "АндерВотер" ,только под реализ 3.
    изучить скрипты 8), и переписать, проще автору жбан поставить и попросить его, а может, если скрипт не "заброшен", то он (автор) его уже переделал, только поискать надо...
    в вулкании и для пятой версии макса такой же косяк... 8) нада поковыряться...
    выяснилось следующее - неправильное определение двух типов карт: gradient и falloff, в скрипте нужно исправить 3 (три) строки, остальное вроде работает... если нада, могу кинуть на мыло (для пятого макса)...
  5. Savin Denis vip
    Savin Denis Moderator Команда форума
    для версии под четверку только gradient
    просто делаеш поиск с заменой слова: gradient = на => GradienttextureMap
    Poprobovala,NE IDET!!! Vseravno pishet,chto "noisePhase" neopredelena ?!
    No ja xotela by sprosit'. V Editore CHERNAJA POLOSA,gde markirovano sledujuxhee :ruw = bezier_point3 ().
    Ja tak ponimaju,chto Editor pokazivaet na oshibku ???
    Pomogite razobrasja !!!!
    POZHALUSTO !!!!!!
    -- Ja tak ponimaju,chto Editor pokazivaet na oshibku ???
    ну да по идее, только на самом деле ошибка возникает в предыдущей строке, а исправлять нада ее еще раньше... короче, исправленный файл полетел на мыло... 8)
    Доброе время суток!
    Нашла МаксСкрипт "УндерВ" для Макса 4.Проинсталировала
    Скрипт,но всё-равно появлляется ошибка.
    Могбы ты мне помочь запустить этот Скрипт ?
    Я нашла хорошую страничку,но может быть она для тебя известна.Я с неё и скачала Скрипт.
    http://www.maks3-5.narod.ru./tutor/tut1/afterbun.htm
    Искренно благодарю !!!!!
