ВОПРОС !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Тема в разделе "RealSoft3D", создана пользователем -, 5 апр 2002.
Модераторы: Moderator.
    Люди, плииизззз! Подскажите, если кто знает, каким образом грамотно перекинуть объект из Rhino в RealSoft. У меня, при открытии файла в Рилсофте объект, созданный в Рино, автоматически представляется как subdivision, никакими "кривыми" там и не пахнет. Из-за этого геморроя невозможно нормально работать со сложными объектами. Да и притормаживает это хорошо.
    Заранее благодарен.
    Надо грамотно купить плагин для экспорта-импорта IGES-формата. 170 тугриков, кажется. Я лично кряков не встречал. Можно самому попробовать написать, система-де, похваляются, открытая...
    Совершенно верно. Через IGES отлично перетаскивается вся NURBS геометрия из Rhino в RealSoft и обратно.
    Есть один иностранный FTP, на котором лежит весь RS с серийником. Там же лежат плагины к RS, среди которых есть и IGES.
    Я тебе по мылу кину прямые линки на него
    Пользуйся на здоровье. :)))
    Буду очень признателен. Seminarist@mail.ru
    Только что выяснил (спасибо вам всем): на этом FTP-шнике Realsoft3D v4.27.49 лежит в полном объеме и с серийником, там же мануал и разные плагины, а вот IGES плагин работает только в демо режиме :(. Жаль. Если что еще накопаю, то конечно же сообщю. :)
    GRAF007! что делать?, по всем указанным тобой ссылкам, система выдает:
    "The page cannot be found"
    Это мой глюк, или у всех так??????????
    Странно. У меня все качается без проблем. Я тебе линки простым текстом кидал, может где пробелы закрались, проверь.
  9. Guest
    было бы неплохо посмотреть этот фтп,
    если можно stov@ukrpost.net
    > сообщю. :)
  10. Guest
    Также буду благодарен.
    timofeiserov@newmail.ru
  11. Guest
    Я всё скачал.
  12. Guest
    И в самом деле демо. Импортить игесы больше 50 килобайт нельзя. Экспортить и вовсе ничего нельзя.
  13. Guest
    Скорее всего, не пробелы, а разрывы длинных строк (у меня точно были) - так это текстовым редактором лечится.
  14. Guest
    Спасибо за помощь!!!
