Вопрос
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем Воин, 15 апр 2005.
Модераторы: Mic Nau
  1. Воин
    Воин Активный участник
    Приветствую ещё раз!
    Имеется цепочка для печати ч/б газеты 12 полоски формата A3
    (файл сдаётся в ps в типографию на CD, там выводится в рипе ECRM RIP 4.5 Level 2):
    Сканер/цифровой фотоаппарат - Photoshop 7.0 Rus - Indesign CS - ps
    Настройки на дизайнерской машине:
    1) В фотошопе - color Management off
    2) В индизайне - Color setting off
    3) В стилях печати Индизайна:
    Printer: ECRM Mako, PPD: ECRM Mako, PPD File: MAKO.PPD
    Output
    Color: Composite Gray
    Text As Black: Off
    Trapping: N/A - нужно ли включать в цвете?
    Screening: Custom (Frequency: 120, Angle: 45)
    Simulate Overprint: Off
    Graphics
    Send Data: All
    Download: Complete
    Download PPD Fonts: On
    PostScript®: Level 2
    Data Format: ASCII
    Color Management
    Source Space: Document
    Profile: N/A
    CRD: N/A
    Intent: N/A
    Advanced
    Transparency Flattener Preset: High Resolution
    Ignore Spread Overrides: Off
    ВОПРОС: Как правильно/грамотно настроить ту же цепочку для полноцвета?
    (Сканер/цифровик - Photoshop 7.0 Rus - Indesign CS - ps)
    И должен ли в file.ps встраиваться какой-нибудь профиль? Печать офсетная.
    // В теории читал про цветовой охват устройства и знаю, что из себя представляет профайл.
  2. Colorizatio
    Colorizatio Знаток
    Со сканером и цифровиком скажу одно: При сканировании и Фотографировании нужно максимально включать мозги, пытаясь облегчить себе работу в шопе.
    Калибруется монитор, в шопе прописывается соответствующий RGB профиль монитора. на худой конец подставляется подходящий.
    Обрабатывается изображение, делется в соответствии с CMYK профилем, выданным типографией под данный процесс (имеет значение не только разница в машинах печати, но и бумага). Если монитор откалиброван правильно, и подсоединен правильный CMYK профиль - на мониторе в шопе можно увидеть изображение близкое к тому, что будет на печати.
    В инде включается тот же профайл, что и в шопе. Можно скопом, сохранив конфигурацию профилей в файл.
    На выводе eps выбираем Live unchanged
    Если печатаем в PS файл, есесн в конкретный принтер рипа с подключенной PPD шкой, выбираем: в закладке Color Management диалога печати Document, что обозначает печать без профиля. Если выбрать Proof, цвета при выводе пересчитаются в соответствии с выбранным профилем.
    Удачи.
  3. AE 16695
    AE 16695 Пользователь сайта
    Все не так. Профиль монитора прописывается в свойствах экрана в ОС. В Шопе в качестве RGB-профиля выставляется один из стандартных: sRGB или AdobeRGB или еще какой. Профиль монитора Шоп будет использовать сам для пересчета данных при отображении на экране.
    В Инди управление цветом можно спокойно отключать, если не ставится задача делить фотографии посредством Инди, а не Шопа. Лучше таки делить в Шопе.
  4. Colorizatio
    Colorizatio Знаток
    В системе само собой прописывается профиль монитора. Он же в качестве монитор профиля выбирается в шопе. В инде нужны цвета, чтобы видеть конечный результат векторной составляющей верстки. Иначе это не дизайн, а извращение.
  5. AE 16695
    Это где же конкретно?
  6. Colorizatio
    Colorizatio Знаток
    http://kosenkov.bel.ru/temp/rgb.gif
  7. AE 16695
    > [kosenkov.bel.ru]
    Ну, если использовать sRGB в качестве профиля монитора (т. е. подстраивать свой монитор под среднестатистический офисный), то нет проблем, можно его же и в Шопе выставлять в качестве рабочего пространства. Однако если ты работаешь с цветом (а не набиваешь тексты в Ворде), то обязан иметь откалиброванный монитор с построенным именно для него профилем. И тогда в показанном на цитируемой картинке списке будет уже другая информация.
  8. Воин
    Всем спасибо!
    Прочитал тут книгу "Настольная книга издателя" Малышкин, 2004,
    рубрика "Теория цвета и практика цветовоспроизведения" стр. 501
    Цитирую:
    "Одной из самых распространённых ошибок пользователей CMS является немотивированный выбор в качестве RGB Working space профайла реального устройства, например монитора... Этим пользователь существенно обедняет цветовую палитру, поскольку "цветовой охват устройств оцифровки существенно шире цветового охвата мониторов, даже самых дорогих." без коментариев :))
    Вывод очевиден:
    Выбираем Wide Gamut RGB или менее чудовищное абстрактное устройство Adobe RGB - не перепутать с sRGB!
Модераторы: Mic Nau
