вопрос в 3d моделировании дли 3d-игры
Тема в разделе "Графика в играх", создана пользователем AnyB, 14 апр 2010.
  1. RiddikZ
    RiddikZ Активный участник
    Привет)
    Для 3d игры надо сделать модельку.
    Приемлемо ли для геймдева делать модель из составных примитивов (или частей модели) или каждая модель должна быть цельным мешем?
    К примеру, моделлируется паровоз с трубой, труба представлена простым цилиндром. Я могу этот цилинд просто "воткнуть" в паровоз или необходимо, что бы она честно "росла" из паровоза?
  2. Пётр Солодов
    Пётр Солодов Знаток
    Никаких проблем обычно с втыканием. Втыкай на здоровье. На поликах здорово тем самым съэкономишь.
    Ну если конечно движок не особый какой-то.
  3. RiddikZ
    Спасибо)
  4. Lorenze
    Lorenze Активный участник
    =) Можешь, но не увлекайся кучей мешей на одной модели. Каждый меш и каждая текстура это 1 батч, несколько тысяч батчей будут тормозить даже топ видюху, даже если геометрии на сцене будет крайне мало.
    В некоторых движках есть проблемы с инстансингом и созданием префабов для вызова группы мешей одним батчем.
    Кстати вертексы желательно все сваривать и текстуры использовать симметричного размера кратного двум то есть 256х256 ... 2048х2048 итд, также в целях повышения быстродействия в качестве формата для хранения текстур использовать *.DDS как наиболее быстрый формат с альфой, мипмапами. Обратись к программеру двига он тебе должен дать подробное тех задание по моделингу и текстурированию.
  5. RiddikZ
    Спасибо за такой подробный ответ!
  6. Филипп Борщ
    Филипп Борщ Активный участник
    абсолютно без разницы как ты будешь делать модель и из каких примитивов.
    модель - которую ты делал, при экспортировании в специальный формат движка игры склеется в единый меш, и не важно сколько боксов и плоскостей ты навтыкал друг в друга. втыкай сколько хочешь, сшивай вертексы, но сильно не увлекайся, Lorenze истину гласит.
    так сказать "без фанатизма"
    пригодится: Создание графики для игр
    есть конечно такие нюансы как например деформация модели, если ты делаешь автомобиль который должен сминаться при столкновении, то возможно воткнутые трубы в кенгурятник и различные обвесы которые прилеплены к корпусу - могут разъехаться и обнажить все составные части машины, тут возможно придется делать все единым целым чтобы смятие было нормальным, а не расползающимся ))
  7. Lorenze
    Давайте вы не будете говорить о том о чём не имеете понятия?)
    Если говорите о каком то конретном движке то пишите его, не надо говорить за все, с теми с которыми лично я работал, такого не встречал. Двиг сам ничего не склеивал в единый меш. Всё это должен производить моделлер, тем более что некоторые вставные мешы нельзя с друг другом склеить если они находятся на растоянии друг от друга или же придётся добавлять геометрию для подобного сращивания - особенно в случаях когда число точек соединения между одним мешем и вторым мешем рознится.
    Важно также учитывать что есть разница между файлом данных с несколькими мешами и с якобы объединёнными мешами в том же 3дсМаксе.
    Для ряда двигов это одно и тоже, то есть на выходе несколько мешей.
    Для примера хорошая статья по моделированию в условиях OGRE http://www.ogre3d.ru/wik/pmwiki.php...%F3%FE%C8%E3%F0%EE%E2%F3%FE%CC%EE%E4%E5%EB%FC
