Вот в МАКСЕ можно было один и тот же объект материал назначить разным объектам с разными UV координатами. Например картинка один объект облегала по сфере а другой по цилиндру.
В МАЕ же координаты являются частью материала и если я назначаю материал разным объектам, то соответственно должен продублировать и координаты для каждого объекта. Да еще и подключить их как-то. Или я чего не понимаю?
Но если передо мной стоит задача по созданию кучи одинаковых объектов. Например карты (одинаковые). Имеется ввиду что карты накладываются не по нормали.
Так вот суть вопроса.
Как один материал с проекционными картами назначить разным объектам?
