Вопрос про построение пространственных оболочек!
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 14 фев 2005.
    Задача: построить оболочку из заданного сегмента (например треугольник или ромб) по поверхности аморфной формы (природной).
    Саму форму построить труда не составило... но как устроить оболочку?
    Может кто сталкивался с такой задачей? Может есть специальный софт
    для построения?
    Я вообще моделю в рино, но как я понял в рино этого сделать не удастся!!
  2. кольщик
    кольщик Активный участник
    я вообще моделю в максе , и судя по тому что я понял - никаких сложностей не вижу .. напиши поточнее , а то не совсем понятно , чего ты хочешь добиться ..
    loft в max
    extrude в maya
    Там все просто: выбрал форму, выбрал путь - готово.
    + если надо переменные сечения получать - там же есть инструменты.
    Лофт.. хех.. понятно что лофт... вопрос то стоит как пути для лофа построить..
    Затем надо будет запустить сечение по кривой да еще и с привязкой к серфейсу..!! В Рино есть такая функция... только она отказывается работать!! (
    Оболочку так и не удаось построить... вообщем если у меняя есть в плоскости сетка из линий (ячейуа ромб например), то как мне натянуть эту сетку на заданную форму и при том чтобы все ячейки,образованные пересечением линий, остались неизменными т.е. одинаковыми?
    Спасибо
