Если речь идет про седьмую вуйку - то необходим файлик VueSynch.Dll? он должень идти вместе с дистрибутивом вуйи икстрима, его надо закинуть в ксишную папку с плагинами, по усмолчанию вот сюда - C:\Softimage\Softimage_7.5\Application\Plugins
далее
В ксюхе открой View > Scripting > Script Editor
Напиши в поле VueSynch и клацни кнопку Run, в появившемся окне выдели все обьекты для синхронизации и клацни Synchronize
далее открой эксплорер>default pass,>Output,выбери Frame Range в "Use Scene Render Options",далее три значения - start frame, end frame and frame step - должны использоваться этим файлом VueSynch
перезапускаем ксюшку и вверху должна появитчся менюшка Vue 7 XStream, это первый способ, если не выйдет, можно ещё будет попробовать скопировать сюда C:\Softimage\Softimage_7.5\Addons одну папку, в которой вуйка уже создала все файлы, саму папку могу выложить на яндекснарод , по идее заработает
По поводу контента для вуйки - то я насобирал по всему инету около 900 метров атмосфер, матов, экосистем и растений + ещё немножко моделек
