Вопрос про инструмент Transfer
Shi
Беру модель, клонирую, на вторую накладываю Average делаю развертку. потом делаю трансфер атрибута (развертки) на первую, оригинальную модель.
Развертка переносится. Но как только я удоляю клон, развертка на оригинале становится прежней.
как это победить?
DLCool
Не получилось ошибку выявить. Как делаешь трансфер, давай уточним.
1. Выделяешь source объект
2. Выделяешь target объект
3. Собственно, transfer
4. Удаляешь историю
5. удаляешь source, т.е. твой averageClone.
Так?
Кстати, если топология одинакова у объектов (а при averageVertices это так) лучше использовать операцию copyMeshAttributes.
Проверь после удаления клона, возможно на оригинале UV-set есть незадействованный, и развертка там.
