Вопрос по железу
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 24 авг 2001.
Модераторы: Dark™, Skif
    Всем привет
    Если собирать компутер на базе Athlon-а, то какая материнская плата устойчиво и быстро работает под Мауа? Графическая карта - Geforce2 GTS.
    Заранее спасибо, Лео
    Вот сюда загляни http://www.nvworld.ru/docs/cpu_vid.html может, найдёшь ответ. На этом же сайте есть статья о том, как сделать из Geforce Quadro DCC.
    Спасибо за ответ, а вот еще какой вопрос: никто не работает с Маей на 2-х головом компьютере? А если да, то не порекомендуете ли плату?
    То, что Мауа может рендерить на всех процессорах, это понятно. А использует ли она эффективно оба процессора во время работы во вьюпортах?
    Лео
    Мама приятная SuperMicro PIIIDR3 на i840, но она под PIII, к тому же слотовые. Но работает приятно.
    Tyan Tiger MP ATX Dual Socket A Motherboard Review-8/29/2001
    Quick Links:
    Tyan
    Tiger MP page
    Tiger MP bios
    Tyan is back with the next dual Athlon motherboard, the TigerMP. As you can see in the pictures above the Tiger MP is a watered down version of the Thunder K7 that costs significantly less.
    Features
    Socket A ATX form factor 12"X13" 4 layer pcb
    supports Dual AthlonMP
    Auto CPU detection
    AMD 760MP Chipset
    762 Northbridge
    766 Southbridge
    200 or 266MHz system bus via jumper
    4 184 pin DIMMS
    Supports Registered DDR 128MB-4GB
    PC1600/2100 support
    1 4X AGP slot
    4 64 bit PCI slots
    2 32 bit PCI slots
    ATA 100 support
    1 Parallel port
    1 Serial port
    2 USB ports (4 optional)
    1 IrDA connector
    4 three pin fan connectors
    Phoenix Bios
    Board Layout/Hardware
    The CPU socket area is quite similar to that of the Thunder K7 except that there is now a standard ATX power supply connector and the 762 Northbridge now has a heatsink on it.
    The Tiger MP has the same number of dimms as the Thunder K7, but as you can see they are not tilted to the the side to allow for 1U compatibility. The standard DIMM layout also saves a lot of PCB space allowing for an ATX size instead of E-ATX.
    Here we fine the 766 Southbridge, bios chip, and various connectors. Gone are the onboard SCSI chips and connectors. Also notice that this board has an AGP slot, and not AGP Pro.
    Here we see the bios battery and the bottom of the PCI slots. Without the 3COM NIC chips and the onboard ATI video Tyan was able to add a slot.
