Вопрос по XForm
Известно, что макс ведет внутри себя матрицу аффиного преобразования.
Чтобы модель нормально экспортнулась в движок необходимо ее сбросить
Для этого нужна утилита Reset XForm, но в этом случае нормали у объекта переворачиваются, чуть ли не в хаотическом порядке :(
Может можно как то обнулить матрицу но при этом чтобы модель не попортилась (т.е матрицу пересчитать)?
нормали переворачиваются толька у обьектов с негативным масштабом, а у тебя похоже вся модель инвалидная
Негативный масштаб это масштаб на уменьшение?
И почему такие вещи творятся с нормалями при этой операции ?
И возможно ли это исправить в автоматическом режиме?
Негативный масштаб это со знаком "-" ?
Но переворот нормалей возникает не только при этой операции. Например при клонировании половинки модели и присоединению к оригиналу.
Так каких операции нельзя делать ?
патамучто операция dublicate/mirror не зеркалит обьект, а проста масштабирует его на -1
вобщем тебе нада проста вывернуть нормали, ну типа >normal или >flip normal
Спасибо за ответы.
А когда сложный объект уже готовый.
И видно что у него с нормалями при Reset XForm начинает твориться невообразимое.
Получается что исправлять только ручками ?
Пару раз у меня были глюки с нормалями.
Посмотри, возможно у тебя в Reference Coordinate System включен метод Local - переключи на View. (это вверху такое окошко, около инструмента маштабирования). Если не в этом дело, тогда не знаю.
Может попробовать Hierarchy\Pivot -и там поэксперементировать с Affect Pivot Only
А что если приаттачить готовый объект к нормальному (без вывернутых нормалей) box-у, а потом детачнуть..
