а, так ты сглаживаешь кнопкой 3. А этот "нюрбс смуз" (так я его зову), он вообще любые настройки игнорирует.
Mesh - smooth попробуй.
вот заметки с урока, что писал:
"Когда идёт речь о развертке текстуры, всегда возникает вопрос: «а зачем это нужно?». Особенно если люди работают с архитектурой, то им редко приходится обращаться к ручной раскладке. Всегда можно применить автоматическую раскладку и отрегулировать параметры повтора текстуры.
Технология UV лежит глубоко в основании полигонального моделирования. Кроме трёхмерного пространства, которое привычно обитает в трехмерных редакторах, здесь также есть двумерное пространство. Ведь текстура – это двухмерная картинка, точно так же как и видео. Поэтому специально для двухмерных карт (которые могут быть текстурами, видео файлами, масками, картами высот и прочими), выделены координаты UV, которые символизируют двухмерную плоскость.
Основная задача заключается в том, чтобы отобразить двухмерную карту на трёхмерный объект. То есть, с какого места будет каждый полигон брать себе информацию с карты. К примеру: откуда полигон знает, какой участок текстуры брать и отображать при назначении материала на объект? Отсюда вывод: каждый полигон трёхмерного пространства, имеет и хранит проекцию на двумерное пространство. И при подгрузке, к примеру, текстуры, он берёт именно то место текстуры, на которое проецируется его двумерная UV сетка."
"Допустим мы хотим присоединить один фрагмент сетки к другому. На картинке мы видим две части носка – левую и правую. И что мы хотим сделать? Мы хотим, чтобы между ними не было шва – т.е. грубо говоря склеить их.
Для этого мы должны выбрать edge, куда хотим приклеить недостающую часть и сделать следующее: вывести меню Polygons и выбрать Move and Sew UV edges. Что сделает эта команда? Она приклеит к выделенному edge недостающий кусок, а именно тот edge который выделился синим, присоединится к красному. Поулчиться полноценный носок сапога. Однако некоторые вершины останутся не склеенными. Для этого мы выделяем свободную вершину. Выделяем также смежную вершину, меню Polygons и выбрать Sew UV edges. Вершины склеиваются. В итоге должно выйти следующее:
Если же по какой-то причине нам нужно оторвать участок – выделяем его и меню Polygons и выбрать Cut UV edges.
Когда же мы разделили всё на разные части, очень важно поправить подтянутостей. Для этого используются руки и также команда меню Polygons ->unfold. Что делает эта команда? Она выравнивает пропорции участка сетки относительно размеров полигонов объекта.
После применения команды unfold, можно применять неоднократно, вы увидите, как чекер располагается более удачно на модели. Но всё равно, после применения этой команды, некоторые моменты приходиться дорабатывать вручную.
После того, как все участки подведены к нужному эффекту, их нужно расположить в квадрат анврапа – это квадрат, ограниченный жирной синей линией. В него и следует располагать все детали. И очень важно, чтобы оставалось как можно меньше свободного места. Это фигурирует тем, что нам необходимо, чтобы вся текстура, что занесена в память, использовалась. Иначе просто зря пропадает память.
Окончательный этап расположения: сначала помещаем наиболее крупные и детализированные участки. А следом всё меньше и меньше.
В итоге полученный эффект должен выглядеть приблизительно так.
Далее мы выделяем модель и применяем следующую команду:
Polygons->UV Snapshot. Сохраняем рендер сетки, загоняем её в photoshop и спокойно рисуем текстуру по сетке. Я думаю этот урок окажется полезен всем, кто по каким-либо причинам боялся анврапа и просто хочет научиться низкополигональному текстурированию.
ну вот типа такого
