Вопрос по топологии.
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем chuvak94, 1 мар 2016.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. chuvak94
    chuvak94 Пользователь сайта
    Всем доброго времени суток.
    У меня есть несколько непоняток по построение правильной сетки. буду признателен за помощь.
    на данном рисунке отмечены "x" полигоны, которые в моем понимание являются не правильно построенными, так ли это ? насколько я знаю, сетка должна состоять в основном из прямоугольников с 4-мя вершинами или в крайнем случае из треугольников. В данном случае, эти полигоны многоугольные. допустимо ли такое вообще ? или их нужно резать на треугольники ? если допустимо, то в каких случаях ?
    и что можете сказать по поводу области отмеченной кругом ?
    заранее спасибо!
    [​IMG]
  2. maiden666
    maiden666 Мастер
    в данном конкретном случае, поскольку всё лежит на плоскости, можешь забить на это, чувак
  3. Бабуин
    Бабуин Мастер
    но если хочется - можно так
    kuirp нравится это.
  4. Firt
    Firt Пользователь сайта
    Вся сетка должна состоять из прямоугольников это обычное правило топологии но есть исключения где бес треугольников не обойтись и приходится их применять но в очень, очень малом количестве. Но есть рукожопы которые говорят что не заморачивайся и используют треугольники в своих моделях. Вот и задумайся какой совет лучше всего!
  5. maiden666
    maiden666 Мастер
    нет никаких правил, высеченных в граните, многие персонажники специально оставляют трисы на суставах, чтобы с изнанки было меньше рёбер чем снаружи, и сетка более естественно деформировалась при сгибе, и даже 5-угольники на лице я видел, оставленные намеренно, после сглаживания там образуется такая естественная ямочка
    Royal Ghost нравится это.
  6. Кронштэйн
    Кронштэйн Активный участник
    А зачем тебе два лишних ребра?
