Вопрос по subdiv.
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Vitaliy Dryjin, 10 авг 2001.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Vitaliy Dryjin
    Vitaliy Dryjin Мастер
    Сделал половину головы в subdiv. , делаю зеркальную копию , обьединяю с применением uniform , (или буля) , получаеться полигональный каркас (без subdiv.) , дальше , если я обьединяю точки этих двух половинок , то subdiv. потом применить нельзя , если я сначала применяю subdiv. а потом обьединяю точки , то точки соединяються а полигны нет ??? Пробовал всё это проделать операциями из меню subdiv. , всё то же самое . Нормали в порядке .
    Кто что нибудь знает ?
    Заранее спасибо .
    kogda sdelana polovina i ona SubD , use "mirror" i potom "attach"
    oba v menu "Subdiv Surfaces"
    esli modelil s Poly, to : Polygons-->Mirror Geometry Option box ( otkluchi " Merge with the Original " ) , Edit Polygons--> Merge Multiple Edges ;
