Вопрос по Инсайту
Тема в разделе "Визуализация интерьеров", создана пользователем Ammo, 22 янв 2002.
  1. Ammo
    Ammo Знаток
    К Тони , и на форуме потому что , хочу чтобы люди у которых возникнет этот вопрос смогли найти ответ здесь .
    Вопрос
    Когда свет проходит через прозрачный материал (стекло например) , он помимо того что преломляется , он еще и рассеивается при прохождение (например стеклоблок ) чем настраивается этот параметр в инсайте .
  2. Tony 1017
    Tony 1017 Знаток
    насколько я знаю (господин Фидель не даст соврать если что ;)
    часть света падающего на поверхность стекла(и любого прозрачного или полу-прозрачного материала) проходит преломляясь (в зависимости от IOR и свойств материала) часть отражается (в зависимости от цвета и текстуры поверхности) все остальное благополучно превращается в тепловую энергию :)
    поэтому термин рассеивается мне не совсем понятен
    это либо преломление либо отражениее либо оба сразу
    все это контролируется:
    Insight Specular
    Insight Fresnel
    Max IOR
    для пучей красоты можно еще Roughness навести :)
    но как он взаимодействует с GI если вообще взаимодействует я пока не знаю
  3. Ammo
    Ammo Знаток
    Обычное стекло пропускает свет практически без рассеивания .
    А вот если свет проходит через матовое стекло , то свет сильно рассеивается.
  4. Tony 1017
    Tony 1017 Знаток
    понял
    SSS тебе хочется :)
    не морочь сам себе голову! :)))))
    поставь self-emitt на эту хреновину и будет у тебя рассеяный свет
    если тебе кроме этого еще ну ОЧЕНЬ надо видеть смещенный центр интенсивности как если бы за блоками стоял направленный источник света то поставь лампочку с гонио от галлогенки - она тебе мягенький такой hotspot сделает
    но во сильно ли это повлияет на качество результата и стоит ли со всем этим возиться я не знаю :)
    ради чисто научного эксперимента конечно можно попробовать ;)
    на тебе ссылку интересную:
    http://www.integra.co.jp/eng/products/specter/index.htm
    пролезь по всем ее линкам
    там много картинок прикольных
    Соврать не дам, сто пудов :)
    Имелась ввиду поверхность с заметной диффузной составляющей, очевидно, только, мне кажется, это пофизичней должно делаться!
    Нет времени, в выходные поковыряюсь.
  6. Tony 1017
    Tony 1017 Знаток
    я уже поковырялся :)
    поставил трубу черную в ней фонарь а на выходе эту самую фигулину
    преломляет наздоровье
    а вот рассеивать не хотит!
    ни bump (на что я впрочем и не надеялся)
    ни displace (что могло бы и сработать для разнаобразия)
    ни реальная покореженность ноизом (что уж точно должно было помочь)
    нифига пятно это дурацкое не поменяли :(
    такие вот (невкусные:) пироги :))))
    а я попробовал на металлический объект посветить и посмотреть на него через эту фигню
    прибавил specular для стекла... размазала слегка... но как-то не так :)
  8. Tony 1017
    Tony 1017 Знаток
  9. Guest
    Я, конечно, прошу извинений, но что есмь SSS?
    Поиск уже пробовал :)
  10. hved
    hved Активный участник
    Насколько я мыслю,это есть sub-surface scattering.. То есть,подповерхностное распределение света..
  11. Tony 1017
    Tony 1017 Знаток
  12. Guest
    т.е. это некое свойство других рендереров, недоступное инсайту?
  13. hved
    Ну насколько я знаю,в finalRender'e и в Brazil'e он есть.. В Insight'e его не встретил,к большому сожалению.. И в VIZ'e тоже не встретил,может быть проглядел,но вроде нету..
  14. Tony 1017
    Tony 1017 Знаток
  15. Guest
    в ЛС тоже нет, по-видимому?
  16. Tony 1017
    Tony 1017 Знаток
