вопрос по геометрии
Тема в разделе "Blender3D", создана пользователем 1m0n2, 21 окт 2014.
Модераторы: logosman
  1. 1m0n2
    1m0n2 Пользователь сайта
    Собсно имеем такой кубик
    надо сделать такой
    в максе я бы выделил боковые полики и неравномерно отмасштабировал бы их(кажется:)) а как сделать в блендере?Кубик это упрощенный вариант поэтому предложения типа взять простой кубик уменьшить одну его сторону а потом построить разбиения(так я сделал для примера) не катит.Просто поворачивать грани одной стороны а потом другой тоже не вариант потому как основание и вершина полученной призмы станут не параллельными из за центрального сечения.Канеш убрать его и потом восстановить плевое дело но это так только в этом примере а в моей модели так сделать нельзя:(
    Должен же быть способ?
    Собсно вот моя модель(не скажу тока что ето:)стисняюся:))
    а вот грани которые у меня параллельны(так проще было моделить) и надо чтобы они были чуть чуть конусом
  2. Ромка Долгов
    Ромка Долгов Активный участник
    пробовал пропорциональное редактирование?
    Выделяешь крайние фейсы, включаешь пропорциональное редактирование (хоткей O) и скейлишь (при необходимости указываешь оси масштабирования).
  3. 1m0n2
    не получается не то:(
    мне надо что то типа edge slide только чтобы работало не на перемещение а на поворот
    Кстати жаль что в edge slide не работают привязки :(
    я застрял:(
  4. mageaster
    mageaster Знаток
    Shear, не?
  5. 1m0n2
    ООООО пасибки пасибки :p ето то что нужно супер просто
  6. nemyax
    nemyax Активный участник
    Можно заюзать инструмент Gstretch из аддона LoopTools (аддон по умолчанию выключен).
    [​IMG]
    С параметром Spread evenly сделает как надо.
    [​IMG]
