Вопрос по габаритному контейнеру
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем Whitecat, 13 фев 2016.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. Whitecat
    Whitecat Активный участник
    Добрый вечер всем.
    Возникла такая проблема у меня все фигуры рисуются с искажением габаритного контейнера, приходится постоянно использовать ratio correction.
    Если я начинаю использовать различные связи например parent и тд, контейнеры начинают искажать друг относительно друга, помогите решить проблему.
      188,9 КБ
      88
  2. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Ну, так работайте с композицией в квадратных пикселях, что мешает?
  3. Whitecat
    не помогает, все равно кривое зеркало получается когда начинаешь связывать их.
    У меня на скриншоте включено пиксель ратио.
  4. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Correction Pixel Ratio - это не то же самое, что композиция в квадратных пикселях.
  5. Whitecat
    Ок начинаю понимать, есть еще некая зависимость от выбора видео формата, которую я нарушил и все пошло в кривую.
  6. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Всё просто, есть видео-форматы, который сами по себе подразумеваю неквадратные пиксели, это нужно для корректной вставки отснятых материалов с камер, и для вывода под конкретный формат. Но любой из них существует и в квадратных пикселях + соотношение можно указать вручную. Для работы заморачиваться не нужно, делайте композиция с квадратными пикселями, работайте, потом перегоняйте в тот или иной формат, если оно Вам нужно.
  7. Whitecat
    Разобрался: если сначала создать объект повернуть его и отдублировать, сделать родительскую привязку тогда все нормально.
    А если объект уже повернут, а затем ты его дублируешь и делаешь привязку появляется искажение как-то так.
  8. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    А, я кажеться понял Вашу «проблему». Ну, вообще-то все правильно. Если Вы родителя исказили, и начали вращать после этого дочерний элемент, то он будет сплющиваться, да. Посоветовать что-то не могу, потому что не понятно, чего Вы добиваетесь.
  9. AEplug
    AEplug Мастер
    между этими фразами разница есть?
  10. Whitecat
    Идет процесс изучения программы
  11. Whitecat
    С утра понимаешь, что вечером как то странно пишешь. Но мозг уловил смысл))
