Вопрос по анимации
Тема в разделе "SoftImage", создана пользователем Andots, 19 май 2010.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. Andots
    Andots Знаток
    Добрый всем день. С ксюшей начал разбираться сравнительно недавно, поэтому не судите строго если вопрос тупой. Вобщем создаю XSI biped, делаю его полностью симметричным, затем соответственно set evelope ну и так далее. Вопрос не в этом, никак не могу понять как его потом анимировать. Всмысле сделать так чтоб кости не растягивались и руки ноги не двигались симметрично (короче как выйти из режима редактирования бипеда и начать делать анимацию) .
    Еще один вопрос. Сделал анимацию в эндорфине и экспортнул ее в xsidot. При импорте этой анимации в ксюшу наблюдаю точки которые двигаются в вьюпорте именно так как мне и нужно. Но вот как их привязать к моему бипеду не пойму. При импорте xsidot в анимационный миксер создается трек но ничего не происходит. (Я так понимаю надо делать ретаргет но как его сделать по точкам не пойму)
    Заранее спасибки за ответы
  2. Freiheit
    Freiheit Знаток
    После Biped Guide надо сделать Rig from Biped.
  3. Andots
    Andots Знаток
    Спасибки. Тоесть надо создать бипед глиде, выровнять по модели, далее Риг из глида а потом уже евелопить? Или сначало настроит эвелоп на глиде а потом уже создавать риг? И еще один вопрос, как затем если я захочу поднастроить этот риг сделать так чтоб кости растягивались и руки ноги двигались симметрично?
  4. Freiheit
    Freiheit Знаток
    Есть такой прекрасный тутор Digital_Tutors_Introduction_to_Character_Development_Kit_in_XSI. Советую почитать, это как раз то, что тебе надо.
