Вопрос новичка
Сергей Иванов 2
Всем привет!
Прошу помощи. Решил освежить в памяти знания по 3D моделированию для хозяйских нужд. Когда то пару десятков лет назад баловался. Зарегился на Autodesk, скачал, установил. И сразу столкнулся с непонятной проблемкой. При попытке нарисовать примитив, например Box рисует основание параллелепипеда а далее режим рисования выключается, в сцене размещается камера, прога переходит в режим выделения. Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так? Может какие настройки дрыкнуть надо? Заранее спасибо всем ответившим
Вы делаете правильно, но так быть не должно. У вас какой то глюк. Или программный или аппаратный.
Попробуйте обнулить настройки макса для начала. https://autocad-specialist.ru/uroki-3ds-max/kak-sbrosit-nastrojki-v-3d-max.html
Сергей Иванов 2
Спасибо, но не помогло. Настройки сбросил - глюк остался. Да собственно я и не менял никаких настроек.
Попробуйте поставить другую версию. Чего нибудь из старых версий.
Если вы ставили официальную версию, то попробуйте задать этот же вопрос самому Автодеску.
Сергей Иванов 2
Удалил версию 2021, почистил комп, поставил 2018. О чудо, заработало. Примитивы можно рисовать. Лег спать. Сегодня запускаю, все тоже самое. При попытке разместить примитив получаю камеру. Кстати сфера и другие фигуры строящиеся в один клик рисуются вполне нормально, а вот бокс и иже с ним никак. Может ещё у кого какие мысли будут.
ну наверно винду надо переставлять,,,
или перед этим ещё максовские вирусы проверить,, почистить где-то скрипт такой был бесплатный,,
Возможно именно при запуске чего то коварное и делается, что выводит из строя макс. Что-то в автозагрузке или в планировщике заданий. Или вирус или какая то конфликтующая с максом прога чего то для себя включает и тем самым выводит макс из строя. Можно попробовать методом исключения найти причину.
Ну и для начала поставить скрипт для поиска и удаления вирусов 3д макса https://3ddd.ru/blog/post/chistim_3ds_max_ot_virusov
Ну и попробовать мышь поменять на всякий случай...
