Вопрос новичка
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем Мария Зайцева, 6 фев 2008.
  1. Мария Зайцева
    Мария Зайцева Активный участник
    Экспортирую кривые из фотошопа в илюстратор... Требуеться, чтобы вдоль кривой была линия. Но после наложения строчки кривая автоматически замыкаеться, и создаеться ненужная перемычка.
    Что делать?
    Рисунок приложен.
      87,4 КБ
      201
  2. G-Kir
    G-Kir Знаток
    Не понял. Экспортируешь из шопа в ai? Случайно не наоборот? И зачем экспортировать, можно ведь просто перебросить через буфер Ctrl+C > Ctrl+V.
    Если всё-таки из AI в PSD, тогда при вставке выбирай либо Smart-object, либо Pixels. Кривульки разумеется красим в самом ai.
  3. Мария Зайцева
    Хм... вообще неважно про экспорт.
    Дело не в экспорте. Дело в том, что нужно сделать кривую линией без замыкания начала и конца.
  4. G-Kir
    G-Kir Знаток
    Так где сделать, в Шопе или в Ai?
    Ты бы хоть сказал ясно где и что нужно получить, а так же объяснил почему у тебя что-то замыкается.
    В шопе замыкается если путь превратить в выделение, а выделению сделать stroke. Но если выделить сам пусть и скомандовать Stroke Path, то ничего замыкаться не будет.
  5. Мария Зайцева
    )))))) Это катастрофа. ))))))) если бы я хотела спросить о кривых в фотошопе я бы спросила н фотошопном форуме, а не не иллюстраторском. Забудьте про фотошоп и про экспорт! Зря я вообще про него сказала, он не причем совершенно.
    Мне нужно, чтобы вдоль кривой создавалась линия и не замыкалась! В ИЛЛЮСТРТОРЕ. )))))
  6. G-Kir
    G-Kir Знаток
    Это действительно катастрофа. Человек просто-напросто не может объяснить свою проблему. Остается только сочувствовать и смотреть как он погибает.
  7. Евгения Кондратенко
    Евгения Кондратенко Пользователь сайта
    какое издание и какого автора лучше преобрести, что бы самостаятельно научиться работать в Adobe Illustrator????
    (помогите , пожайлуста)
  8. urgum
    urgum Знаток
    Похоже на какое-нибудь автозамыкание путей. Мало-ли, чего может быть накручено. Вот если бы Pierell по подробнее сказала... Все ли кривые замыкаются в иллюстраторе, или только некоторые? Если только некоторые, то какие? Импортированные из Фотошопа? Какая версия Иллюстратора? Есть ли какие в Иллюстраторе нестандартные плагины или скрипты? Если надо забыть про экспорт, то надо ли считать, что кривая создается только средствами Иллюстратора? Каким способом создается кривая?
  9. Anton299
    Anton299 Активный участник
    да разрежь ты эти ненужные отрезки посередине ножницами, да удали получившуюся точку.
    че мучаться то... замыкает, не замыкает..
  10. jasper
    jasper Активный участник
    можно и без ножниц
    пером ставишь по середке замыкающей линни опорную точку
    онаже остается выделенной
    затем делит и все
    способ в 1 клик
  11. Сергей Трофимов
    Сергей Трофимов Пользователь сайта
    Добрый день- у меня не запускается ФИ CS3-при запуске виснет система.поставил портабельную верси.ю -она запускается но при открытии файлов-снова все виснет-не подскажете в чем причина может быть. пробовал на другой винде-у меня их 2 стоит-там запустилось и работает.
  12. Сергей Трофимов
    извиняюсь-не запускается Ad Ill CS-далее все по тексту
  13. SALAMon
    SALAMon
    Привет, я думаю проблема в винде или в вирусе который сидит в винде и кушает ДЛЛки необходимые для иллюстратора)
  14. Сергей Трофимов
    Mon спасибо-д-но вирусы миели место но в данный момент их нет это точно.может антивирус удалил dll-ки и как их можно восстановить ? хотя. портабельный тоже илл не работает
  15. Anton299
    "Добрый день- у меня не запускается CS3-при запуске виснет система.поставил портабельную верси.ю -она запускается но при открытии файлов-снова все виснет-не подскажете в чем причина может быть. пробовал на другой винде-у меня их 2 стоит-там запустилось и работает."
    У меня была проблема. но система не висла, а вис сам запуск программы.
    Половина программ из пакета CS3 - при запуске виснет и вылетает в винду.
    (грузится, потом любимое окошко - "пограмма выполнила недопустимую ошибку.." "отправлять/не отправлять отчет.."- и все, до-свидания.)
    из CS3 запускались только фотошоп, и, кажется, акробат, (и еще что-то, но не особо важное).
    иллюстратор, индизайн, дримвивер, флэш - вылетали, не запустившись.
    (т.е. идет процесс запуска, заставка - и потом сразу "пограмма выполнила недопустимую ошибку....".
    ну никак не хочет работать, и все. удалял, переустанавливал... пофиг.)
    CS3 я ставил при уже установленных: фотошоп 8 (CS1), иллюстратор 8 (старый, просто версия №8),
    Недавно переустановил винду (ХР, сервис пак 2), и решил сначала поставить весь CS3, а потом уже остальные проги.
    Работает пока, все запускается...
  16. Сергей Трофимов
    у меня запускается весь адоб мастер коллекшн кс3-весь кроме иллюстратора
  17. FlasH_GrT
    FlasH_GrT Пользователь сайта
    Ребят, только начал осваивать Illustrator, возникла проблемка:
    http://img18.imageshack.us/my.php?image=tempko9.jpg
    Что не нравится - создается квадратная область большого размера - а только в ней уже рабочее поле, причем можно рисовать и за пределами. Может это и удобно, но я привык по-другому, когда отсекается всё за границей рабочей области... Как можно сделать так: Чтобы холст был четко по размеру, заданному при создании?
  18. SALAMon
    SALAMon
    уважаемый а как вы думаете что такое размер листа который вы выбираете запуская илюстратор?
    размер листа это то что в виде квадрата)) а та область которую вы видите вокруг это собственно вся рабочая область в которой можно рисовать писать )))
  19. Anton299
    а в какой программе?
    если в кореле, то там тоже самое — рабочее поле и лист (заданного размера).
  20. FlasH_GrT
    Да она не нужна... Мне по крайней мере... Или так кажется...
    Photoshop.
