Вопрос новичка
Тема в разделе "Adobe Photoshop", создана пользователем Alex Kras, 24 май 2007.
Модераторы: Mic Nau
  1. Alex Kras
    Alex Kras Moderator Команда форума
    Добрый день. Ни разу не сталкивался с такой простой проблемой, поэтому не знаю как такое сотворить. Нужно с фотографии вырезать задний фон, фотографировал специально на фоне неба(синего), думал просто можно будет вырезать по цвету, но оказалось что по краям объекта ( особенно там где не четко) идет смешение цветов и результат вырезки неудовлетворительный. убрать синию составляющую тоже неприемлимо - изменяются все цвета на сцене. Вот собственно и вопрос -как такое сделать.
    Заранее спасибо за ответ!
  2. Vladd
    Vladd Активный участник
    В сети полно уроков по вырезанию объектов. Вырезать надо руками. А кому сейчас легко?
  3. raptor
    raptor Знаток
    А если уж руками сильно влом то поставь сноску волшебной палочки побольше, но тогда не исключается что и кусок объекта прихватишь.
  4. Евгений Булатов
    Евгений Булатов Знаток
    Да уроков много. Например здесь :http://photoshop.demiart.ru/
    Я лично пользуюсь инструментом Select -> Color Range... Если фон сложный то разбиваю работу на несколько участков. Каждый участок обрабатывается отдельно. Выделение или сохраняю в каналах или маскирую на отдельном слое.
    Естественно, намного продуктивнее пользоваться маской слоя, чем удалять фон.
    Есть так же специальные фильтры, например Fluid Mask http://www.vertustech.com/
    Его работа впечатляет, но мне привычнее стандартными средствами Photoshop`а, порой бывает трудно предугадать как сработает фильтр.
  5. gwer
    gwer Пользователь сайта
    я поступала в таких случаях так (пока не стала пользоваться активно масками, инструментами ретуши и т.д.), если уже часть фона удалена аккуратно!!!, и остается лишь бахрома, то 1: жертвуешь полезной площадью изображения, и выделив волшебной палочкой прозрачные пиксели устанавливаешь растушевку равную примерно тому количеству пикселей, которые образуют бахрому, а потом смело говоришь delet (результат сразу может и не понравиться, возвращаемся назад и меняем радиус растушевки); 2 вариант работы: удалив ли, или же воспользовавшись маской слоя вы избавитесь от фона, а по краям всеже останутся не нужные пиксели, не нужно забывать, о том, что изменять цвет можно локально, т.е. выделив участки с бахромой обращаемся к команде image>adjustments>replace color и меняем цвет ненужным пикселям на цвет ближайших соседей, важно, не перестараться и оценить общий вид после всего проделанного, что бы не было резких границ.
  6. Vladd
    К чему так все усложнять? За минут 15-20 можно руками вырезать даже сложное изображение без косяков. А все эти фильтры (я слышал минимум про 4) работают плохо (изображение изображению - рознь). После волшебной палочки углы страшные остаются, даже если фон олнородный. Масками тоже грубовато выходит. Единственное, что в этом случае может помочь, это магнитное лассо, и то очень редко. Самый лучший результат получается пером.
  7. gwer
    хм, а как на счет волос?:) for Vladd
    правильно, в каждом конкретном случае необходимо выбирать тот или иной путь решения вопроса, здесь по-моему и общаются, для того, чтобы обмениваться опытом?!?:)
  8. gwer
    да, а в масках можно делать мягкие края и результат не заставит долго ждать
  9. Vladd
    gwer, конечно, в масках можно сделать мягкие края, только точнее будет вручную, а с растушевкой в 1 пиксел вообще загледение. А вообще ты права - надо судить по изображению и требованиям к конечному изображению. Весело (или грустно, даже не знаю) бывает смотреть на обложки газет и журналов, где изображен какой-либо человек (знаменитость и т.д.), обрезанный просто хреново. Может быть замечала такие вещи?
Модераторы: Mic Nau
