Вопрос новичка, огромный свет в перспективном виде, нормальный при рендере
Elena Ivantsova
Здравствуйте.
Начала изучать 3д макс по серии видеоуроков, в уроке по свету автор добавляет источник света arnold light, который выглядит вполне обычно, как небольшая лампочка (в окне перспективного вида). Когда я повторила за ним, появился настолько сильный источник света, будто я добавила солнце. На рендере все выглядит нормально, как небольшая лампочка. В окне вида же даже в отражении телевизора видно, что добавленный свет по размерам занимает чуть ли не всю комнату.
Перегуглила и перетыкала все кнопки, где только можно, но это не дало ничего. При создании новой сцены с обычными геометр. фигурами история повторяется. Пожалуйста, подскажите, что тут не так?
Я записала короткое видео с демонстрацией проблемы.
p.s. 3ds max 2020, кроме следования видеоурокам я там ничего не делала и не меняла.
Народ в основном рендерит или вирем или короной, а арнольдом, как я понимаю, мало кто пользуется. Я это к тому, что вы можете очень долго не получить ответ на свой вопрос.
почему мало кто пользуется арнольдом? я немножко пользуюсь
Elena Ivantsova
Здравствуйте!
Спасибо за подробную инструкцию =). Я сделала такие же настройки, как у вас, но во вьюпорте теперь свет просто не реагирует на мой источник света, тени ведут себя так, будто источник света - моя камера. Но, видимо, это я какую-то не ту настройку отметила, когда пыталась найти решение проблемы со светом. Думаю, найду, как вернуть все назад.
а что надо то? что бы в окне перспективы и в рендере была одинаковая картинка? мне кажется такого не бывает .засветка пропала и хорошо. включи перспективу в другом окне, там засветки точно не будет ... я интенситу ставлю 500 а то и 1000 но иногда 100 достаточно. а экспозуру 7-8 ну 9... А на хрена она нужна арнольдовская лампочка. . От неё шум отвратительный. Я попробовал лампочку photometric - target light картинка изумительная и никакого шума. А вообще то по этому вопросу надо проконсультироваться с Тамабрахамой, он здесь главный специалист по арнольду
В принципе, если сильно постараться, то можно более менее привести яркость в рендере и в окне камеры к чему то близкому. Сначала настраиваете яркость лампы в окне камеры а затем подгоняете под эту яркость чувствительность камеры что бы на рендере было примерно тоже самое по яркости. Не знаю как в Арнольде, но в вирее у камеры настраивается чувствительность, аналогично настройке ISO в фотоаппарате.
Но зачем это вам нужно? Выставить свет и тени в окне камеры? Так они там все равно довольно условные и все равно будут отличаться от рендера. Так что все это лучше выставлять по рендеру, делаете быстрые пробные рендеры и смотрите, если не устраивает, меняете настройки лампочки или ее положение.
думаю тут стоит обратить внимание на размеры модэли,, все эти рендерщики с претензией на реальную физику ориентируются на реальные размеры, и если у вас например интерьер размером с футбольное поле, - то понятное дело маленькой лампочкой вы ни чего там не осветите, или наоборот размером со спичечный коробок, то всё будет пересвеченно,,
ну это понятно, но здесь речь о другом, засветка вида перспективы с арнольдовской лампочкой будет в любом случае , при любом размере модели , если не изменить настройки : default shading - per viev presets - illuminate - default lights, причём в любом другом окне эти настройки в виде перспективы всегда default lights.
да! я с этим не спорю :) но размерчик тоже может иметь значение
