:) Вопрос для Shlyap'Ы! :)
ST@N
При добавлении "эффекта" тени к к-либо объекту (Filter -> Stylize -> Drop Shadow) появляется подобный объект "снизу", но размытый и со смещением. И даже допустим, если взять прямоугольник со стороной 210мм и придать ему в фильтрах DropShadow с направлением строго вниз страницы на 90градусов, то размер полученной "тени" будет гораздо шире 210мм!!! Если рабочий холст больше формата А4, то это не беда. Но как быть когда у тебя ровно 210 мм формата А4 и нужно от какой-нибудь "полоски" на всю ширину холста придать drop shadow под 90градусов вниз??! Надеюсь, Вы поняли, о чём я толкую... :)
Заранее Спасибо!
Простите, а чем вас не устраивает Clipping mask?
Или я что пропустил?..
ST@N
О, Великий, Могучий, Русский Язык!!!
Смотрим "весёлые картинки" --> http://www.by-you.by.ru
Ещё раз всем СПАСИБО!
Shlyapa
Почётный пользователь
Как сделать так, чтобы тень была, но не менялось значение 210 mm в меню Transform?
Меню палитры Align, параметр Use Preview Bounds.
Книжку, всё-таки, купи: http://wwww.findbook.ru/search/d1?title=Illustrator&r=0&s=1&viewsize=15&startidx=0
IvanD
A нужно използовать DropShadow из меню Effects, не из Филтерс
ST@N
Есть книжка!
Illustrator 10 Библия пользователя - Тед Олспач, Келли Л. Мэрдок.
Всю перечитал - не нашёл!
Какие книги посоветуете?
Shlyapa
Переходя с Корела на AI (тогда самым свежим был 9-й), читал Тайцев (Тайц и Тайц).
Потом читал книгу Пономаренко об AI 10.
Переходя на следующие версии AI обходился уже без книг — хватало Help-а.
О Use Preview Bounds узнал из одной из упомянутых книг. Из какой именно — не помню.
И чо народ мается? Всё гусеничным трактором то автобус, то такси заменить жаждет.
Может оставить AI иллюстраторово (векторную графику), а PSh фотошопово (растровую графику)?
