Впервые пытаюсь сделать волосы.
Задача. сделать более или менее нормальную прическу. при этом выбрать для себя чем ее делать и как.
Рендер. Вирей.
Волосы не для анимации.
Видео урок по этой теме я нашел всего один. Вот он. http://www.youtube.com/watch?v=sNvn_d3gqEY По нему и делал. Есть еще один урок от этого же автора. там рассматривается немного другой способ. Его я тоже опробовал.
И у меня проблемы.
Попытка первая.
Сначала. я снял "скальп" полигонов с головы. уменьшил чуток в масштабе так чтобы он скрылся внутри головы. Присвоил ему модификатор Hair & Fur. Он стал пушистым. Волосы во все стороны. Пробовал расчесать - УЖАС. Все тормозит, а волосы ужасно укладываются. Например нормальный пробор мне так и не удалось сделать. Там где волосы провалились в модель обратно не вытащить, не нанеся ущерб тому то уже кое как уложил.
Попытка вторая.
Построил сплайны вокруг головы. Все с последовательной нумерацией. Один объект. все как надо. (Рис1 и Рис2)
Нажимаю кнопку "чего то там from splines". И получается такая беда как следующих скриншотах. (Рис3 и Рис4)
Ужас. Это что за Эйнштейн?
Попытка третья.
Присвоил модификатор Hair & Fur самим сплайнам.
Получилось все равно ужасно. (Рис5) Лучше конечно. Но это далеко от прически.
В завершение ко всему. Вирей не рендерит волосы до тех пор пока их не перевести в меш. Но тогда он их ренедерит невероятно долго, тормозит. А иногда при рендере просто выключается без каких либо уведомлений.
Может я пользуюсь устаревшим/олдскульным способом? Может есть какието рациональные и более корректные способы? Может нужен какой та плагин или сторонняя программа?
Поделитесь опытом, кто как делает. Ведь столько потрясающих работ... Но как?
Вариант, тупо дорисовывать в фотошопе не предлогать.
Обновление сообщения автором
17.06.2013 в 06:24
Также я руководствовался вот этим уроком. http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=232 И геометрические настройки волос брал с него.
17.06.2013 в 06:51
Ах да. Совсем забыл. Речь идет о 3Д максе.
Рендер. Вирей.
И у меня проблемы.
Попытка первая.
Попытка вторая.
Попытка третья.
17.06.2013 в 06:24
17.06.2013 в 06:51
