Вода с волнами
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Fess exe, 30 июн 2006.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. demitau
    demitau Активный участник
    Как сдалать нормальную воду с волнами?
    Я попробовал встроенную в max 8 деформацию water, но получается что если в неё падает твёрдое тело и не тонет то при достаточно большой амплитуде волн часто наступают моменты когда тело висит в воздухе а под ним - осушённая Марианская впадина. Ещё в ней плохо то что волны всегда отражаются от края сетки к которй привязана деформация, а хочется сделать волны на море и не тратить много полигонов на большой детализированный объект.
    Попробовал вручную с помощью модификатора ripple но как-то оно сложно долго получается. Подгонять долго надо.
  2. Saplus
    Real Wave заюзать?
    Или тебе простенькие? Простенькие дисплейсом можно пустить и не мучаться.
    Хотя... Digimation SeaScape делало то, что тебе нужно имхо...
  3. demitau
    Спасибо, посмотрю.
  4. demitau
    2Saplus (3D Award)
    Поглядел... Дисплейс не подойдёт ибо у меня анимация. SeaScape для 6 макса а у меня 8. Или он будет работать?
    Есть ещё варианты?
  5. Saplus
    Плаги для 6 в 8-ом работают...
    А дисплейсную карту никто не мешает сделать анимированной...
  6. demitau
    C SeaScape' ом нехорошо получается. Плохая детализация.
    Как сделать карту дисплейса аинмированной? И можно ли тогда будет имитировать 2 круговые олны с интерференцией?
      5,7 КБ
      102
  7. Saplus
    Детализация только от плотности сетки зависит, если уж геометрией делать.
    Анимированный дисплейс сделать или процедурно в максе, или в любом композере типа АЕ.
    А если тебе еще и интерференция нужна, тогда добро пожаловать в Real Wave =)
  8. demitau
    Нет времени сейчас с AE разбираться.
    В seascape можно задавать только максимальное число граней. Я ставлю 100 000, а он всё равно использует 2000.
    Real Wave качаю сейчас...
  9. demitau
    А как с этим RealWave'ом работать?
